Koppla proximity switch
Cyrussvall
Inlägg av Cyrussvall »
Hej alla.
Cnc konverteringen går framåt. Nästan allt kopplat till Dynomotion korten. Det är bara 4 st proximity switches kvar. Får inte till inkopplingen av dem, har säkert gjort något enkelt fel. Vill dock inte testa alltför mycket så man lyckas bränna styrkortet.
Har kopplat enl bifogad Paint bild.
Någon som koll på hur dessa fungerar?
/Lars
PTC
Re: Koppla proximity switch
Inlägg av PTC »
Om jag inte har alldeles fel så får du en minussignal från givaren när den blir påverkad :humm:
Cyrussvall
Hej
Har mätt med instrumentet mellan svart och vit och får koppling imellan när givaren är aktiverad.
Kan det vara att jag ska koppla +24vdc vid ingången på opto kortet? Har kopplat 0vdc där nu...
Vad säger bruksanvisningen till KONNECT kortet hur hantera givare och ingångar?
Ställer du frågan på Dynomotions Yahoo grupp så lär du få svar hur du bör göra, kunskapen finns där så varför inte utnyttja detta?
Cyrussvall
Fick svar av Tom på dynomotion.
Ska koppla in +24vdc på connon ingången på Konnect kortet. Detta iom att givaren "sinks to gnd".
Trodde att det var det son skulle göras, vågade dock inte testa innan man fått lite mera på fötterna.
Tack för hjälpen
/Lars
Cyrussvall
Nu fungerar proximity switcharna. Testat att programmera atc'n och det funkar ok. Lite långa delay's imellan varje moment än så länge bara.
Youtube klipp:
Kan rekomendera Kflop och Dynomotions produkter. Känns som bra produkter samt att den ovärdeliga supporten funkar kanon.
God jul
/Lars
persa
Inlägg av persa »
:tumupp: Återstår bara lite trimning då
Bra att det löste sig, Tom på Dynomotion har bra support.
God Jul
