Dragbrotsch för tillverkning av splinesade hål
Jag undrar var man köper dragbrotsch för tillverkning av hål med splines.
Jag ska tillverka ett nav till en moped.
[Edit: rättat felslag för att underlätta sökming - hcb]
- Krille Krokodil
Re: dragbrotch för tillverkning av splinsade hål
Kostar som en hel moped...
Det finns andra sätt att fuska det på, hur ska din spline se ut?
Re: Dragbrotsch för tillverkning av splinesade hål
ytter diametern är 20mm inner diametern är 18mm. så det är inga stora saker vi pratar om.
hoppas att du förstår hur den ser ut.
hur fuskar man till det, då ?
alla förslag är välkomna
- Krille Krokodil
Du får hitta en bild på den för det finns många varianter på splines.
brukar vara smidigare att göra det i en chiphyvel
- frownlayer
be någon att trådgnista ur det istället. det blir billigare om du ska göra bara ett. eller ett fåtal. går på nolltid.
japp, trådgnistar är underbart, saknar den tiden jag kunde få sådant gjort med ett telefonsamtal
- frownlayer
själv hade jag tagit cykeln till jobbet
där har vi det mesta.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
tecno har/hade ju ett trådgnistprojekt, kanske läge att fråga där?
så här skall det se ut
- Krille Krokodil
Det finns andra sätt att göra det men gör du inte själv verktyget & allt så kostar det som 1/2 hel moped.
det går med väldigt enkla medel...
har gjort splines på en bromsaxel....
i min kinasvarv med ett tillslipat sparstål som dragbrotch och en tejpbit på chucken som delningsapparat
