Bygga båtkyl!
etobbe
Bygga båtkyl!
Inlägg av etobbe »
Hej hej!
Jag tänkte dra i gång ett litet projekt till våran segelbåt nämligen en båtkyl!
Jag har tänkt använda mig av peltier element men då uppstår ju en del frågetecken redan där!
Var kan man hitta billiga peltier element och vilken effekt kan de behöva för att hålla temperaturen nere i en mindre kyl på sommaren?
Tänkte för övrigt använda mig av någon form av reglering av temperaturen så att den inte går på max hela tiden!
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Finns färdiga minikylar för 12V annars
tex http://www.jula.se/butik/default.asp?pf_id=SE-604023
Soap
Inlägg av Soap »
hur stor volym hade du tänkt dig att kylboxen ska ha?
det är nåt du måste bestämma dig för innan man kan börja räkna,
Hur har du tänkt att kyla peltierelementet? i en båt har du gott om kylmedia utanför. Med en liten pump och ett vattenblock kan du få effektiv kylning på elementet.
har själv vattenkylning på ett minikylskåp ( fast inte i en båt utan hemma)
Fast å andra sidan skulle jag nog rekommendera en kompressorbaserad kyl. en peltier kommer inte i närheten av samma effektivitet.
jobbar som båtbyggare och monterar bl.a kylkompressorer i båtar.
Titta på isotherms system, de har både luftkylda och vattenkylda system.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det finns väldigt bra kylmediebaserade kylskåp som fungerar med värmepatron istället. De är absolut knäpptysta. Det är nästan uteslutande sådana som används till minibarerna på hotellrum.
Morsan och farsan har en sådan typ av kylskåp på sitt somamrställe. Efter att farsan fixade ventilation genom väggen bakom kylskåpet och satte dit en tyst 12V-fläkt på 5V så får de vrida ner termostatvredet, annars blir det is i skåpet. :)
gvs
Inlägg av gvs »
Jag har byggt en båtkyl av peltier, borde gå att hitta om du söker lite. kör på fulleffekt hela tiden 80 watt tror jag den är specad till. funkar perfa, men batteriet drar ut lite snabbt. skulle behöva dubbla.
MadModder
Förvånar mig inte alls. Peltierelement har ganska dålig verkningsgrad.
Saker man kan tänka på är,
att ha så tjocka isolerande väggar som man kan få plats med. Kompakt frigolit (inte sånt av massa småkulor som smular som fan, utan sånt blått eller rosa man använder på byggen) är bra.
toppmatat skåp. Då försvinner inte så mycket kyla när man öppnar luckan.
kylflänsen så högt upp i skåpet som möjligt
isolera den kalla och varma flänsen så mycket det bara går. Den allra minsta kontakt mellan kallt och varmt försämrar kyleffekten.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jag har ett nummer av Praktiskt Båtägande här nångonstans där de tar upp olika metoder för båtkylar.. ska se om jag kan hitta det..
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
har ett peltier element om du vill ha. .hick...
det är på 89 watt...
skeik om det skulle va intresssantr;)
MIcike
Tittade lite granna på det här när vi skulle installera kyl i vår båt, vi kom fram till att köpa kompressorblock och kompressor från isotherm och bygga boxen själv var det bästa för oss.
Henry
Inlägg av Henry »
"..kylskåp som fungerar med värmepatron istället.."
Används ganska så friskt i husvagnar då man kan koppla in sig på campingställets el och slipper då använda gasol som dom annars drivs med + att man kan koppla in den till bilen om man har slut på gasolen. Dessa med värmepatron kan i vissa fall dra en del ström men man får ändå ut ganska så bra kyleffekt och dom kan också ha frysfack som det kan bli runt -18 grader i. Problemet är att nya sådana här "campingkylar" brukar vara svindyra. Såg en gång begagnade som hade några år på nacken som såldes för strax under 4000:-.
Jag har en 12V värmespiral (ny reservdel) till kombi-kylskåp liggandes om nån är intresserad så ge ett bud. Eller va det en 220? Kollar upp om nån intresserad.
danei
Inlägg av danei »
Om amn kör med peliter kan man ha en kopparfläta (jordfläta) till ett koppar block i skrovet. På den varma sidan. Under vatten linjen.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Varför inte ha ett kylblock med vatten från sjön?
Jag tycker att det är sällan vi har mer än +4 grader i vattenet här.
Men i alla fall. Vill man ha kallare är det bara att köra med peliter mot ett kylblocket... billigt och bra...
Soap
Inlägg av Soap »
netrunner:
Se svar nummer 2 i tråden ;) ;)
MadModder
En kopparfläta leder inte värme särskilt bra :P
