T: Felsökning av preampbygge
soulitude
Re: T: Felsökning av preampbygge
Inlägg av soulitude »
Två lite lagom dumma frågor:
1 Vilken del av 2N3055 får inte nudda kylflänsen? Skruvarna som fäster kylflänsen trycker ju liksom ner den mot transistorn.
2 Finns det nåt annat sätt att mäta spänning på Q2/2N3055 än att vända kretskortet upp och ner? Får för mig att det vore en dålig grej att jorden från chassit till kortet inte skulle kunna sitta i då.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
det ser ut som en dålig/vansklig konstruktion vid skruvarna
tanken är nog att kylflänsen skall hänga fritt från jord och vara matad med 24v då kollektorn sitter i höljet
1 kolla med ohmmätaren så att INTE kylflänsen/transistorkåpan har kontakt med jord
2 att voltmäta basen går att göra vid motstånd r17 där ena sidan sitter mot jord och den andra mot basen
3 emittern går att mäta vid motstånd r6 också den har ena sidan mot jord
//Ola
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hur står det till med den gula tråden till utgångstrafon?
soulitude
Lysresistor skrev:Kontrollmät värden och koppling av "klumpen av komponenter" mellan R8 och Q2.
Här är några mätningar jag gjorde igår:
R6: 14.63V / 47R = 0.31A
R7: 5.13V / 68k = 0.000075A
R8: 1mV / 2k2 = 4.55A
R9: 1mV 3k3 = 3.03A
R13: 7.28V / 1k2 = 0.006A
R14: 13.98V / 56k = 0.000249A
R16: 1mV / 3k3 = 3.03A
R17: 15.35V / 18k = 0.00085A
R19: 21 mV / 33k = 6.36A
Q3: 7.29V
Q4: 5mV
cosmox skrev:Hur står det till med den gula tråden till utgångstrafon?
Det ser värre ut på bilden! Men, den sitter lite böjt så det är inte så snyggt. Är nog lika bra att putsa på den.
Ska kolla vidare lite imorgon - hoppas att någon kan få ut något av siffrorna ovan tills vidare. Inte mycket som händer på R8, R9, R16 eller R19 som ni kan se.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
det verkar inte vara helt fel med de värdena
men vi skall nu använda oss av en annan mätmetod
flytta svart mätpinne till jord och mät allt från denna punkt
i fallet r6 och r17 blir det samma eftersom ena benet är anslutet till jord
vi borde ha (utan någon signal in)ca 12.7 v vid basen q2/r17 och du har 15.35
det är inte så långt ifrån
går det att justera detta med r20?
//Ola
soulitude
Okej!
Ska kolla R20 imorgon.
Här är mätningar mot jord:
R6: 14.67V
R7: 19.73V
R8: 0V
R9: 7.29V
R13: 7.29V
R14: 13.97V
R16: 7.29V
R17: 15.33V
R19: 0.002V
Med röd mätpinne på kylflänsen och svart på jord får jag 15.33V. Inte bra antar jag?
Lysresistor
Inlägg av Lysresistor »
Du har angivit samma spänning (15.33 V) på "R17" (Q2:s bas) och kylflänsen. Då kåpan på en 2N3055 är kopplad till kollektorn (vilket också visas i schemat) antyder detta en kortslutning mellan bas och kollektor (antingen inuti transistorn eller i kretsen). Mät resistansen mellan Q2:s bas och kollektor?
soulitude
Då är vi ju något på spåret i alla fall.
Uppskattar verkligen all hjälp jag får här.
Exakt hur mäter jag resistansen mellan Q2:s bas och kollektor?
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
se transistorn som 2 dioder
c ----l<---l---->l---- e
l
b
tag loss den och mät(annars kan kretsens koppling påverka resultatet)
använd diodmätning på ditt instrument
basen (pinnen till vänster) och hölje 0.7v i ena riktningen och avbrott i andra
emittern till bas (bägge pinnarna) 0.7v i ena riktningen och avbrott i andra
emittern(pinnen till höger) och hölje avbrott i bägge riktningar
transistorn sett med pinnarna mot dig och lite ovanför centrum
//Ola
soulitude
Jag lär mig något varje dag här.
Multimetern visar 543 på basen och hölje i ena riktningen och avbrott i andra.
553 i emittern till bas och avbrott i andra.
Antar att det är kring 0.5v då. Duger, va?
Testade även med en extra 2N3055 jag hade liggandes som visade på snarlika resultat.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
japp det är framspänningsfallet som mäts
hur var det med kollektor emitter då?
avbrott i bägge riktningarna?
om så sätt tillbaka den och kolla om du kan justera r20 till "rätt" värde
//Ola
soulitude
Yes, avbrott i båda riktningar mellan kollektor och emitter.
Eftersom jag inte förut kunnat justera R20 (så att det händer något) funderar jag på om det är något speciellt jag kan tänka på när jag sätter in 2N3055 igen.
Har varit inne och snurrat på den här forumtråden x antal minuter:
http://groupdiy.com/index.php?action=pr ... ic=42457.0
Många där har haft problem med just 2N3055, men jag begriper fortfarande inte exakt vad som är lösningen för att det inte ska bli kortslutning pga den.
Kan jag ta av brickorna under skruvhuvudet som ska hålla fast kylflänsen? För att minimera risken för att dom tar emot jord på undersidan kretskortet.
Är tanken att skruvarna inte ska ta emot något i hålet dom sitter i?
Colin, som säljer kitet skrev såhär till mig vid ett tillfälle:
"Most common mistake is that the shakeproof washers on the 2N3055 are shorting the screws to the groundplane... as the pads are only just big enough for them.... check that there is no short between the case of the 2N3055 and the ground plane."
Har ju alltså bytt skruv från M4 till M3 av den anledningen.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
ett sätt är att byta skruven som inte är kollektoranslutning mot en i plast(finns b.l.a i modellhobbybutiker)
den med kolektoranslutningen måste ju vara metall men det går att karva ut lite mer jordplan med en dremel
för att få större isolationsavstånd(han tänkte nog inte efter när han designade kortet :vissla: )
//Ola
soulitude
Har nu lött fast 2N3055 igen. Tyvärr blir det fortfarande ingen som helst skillnad när jag justerar r20.
Har ingen modellhobbybutik i närheten - så jag har inte använt plastskruv.
Några andra idéer?
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
har du testat de andra 2 transistorerna q4 och q3?
sedan är det till att börja mäta
kan du justera r20 och få ut spänning mellan 0v och q4 e spänningen vid r20-r14?
den bör vara nästan oförändrad genom r14
ändras sig spänningen på q3 emitter?
//Ola
