Integrerande OP som svänger lång tid
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Testade den här kopplingen och hade väl inte förväntat mig att
den skulle svänga så extremt lång tid. Vore kul att testa på
labbdäcket. Startas med en puls. Jag har en annan koppling
som jag lagt upp här innan som är en oscillator som startas
med en puls men den är helt diskret med 1 transistor om jag
inte minns fel.
50 sekunder längst till höger på tidsaxeln.
RoPa
Re: Integrerande OP som svänger lång tid
Inlägg av RoPa »
Det blir nog svårt att lyckas med i verkligheten, temperatur driften kommer troligen göra att det inte blir repeterbart.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Blev det två trådar av misstag, och har RoPa svarat exakt samma i båda? Isf kan jag ta bort ena tråden, men det kan vara en bugg i Tapatalk att jag såg två trådar.
opampen
Inlägg av opampen »
C1 180µF är väl för stor! Byt den till 300pF. Den stora lyten 180µF ska kopplas mellan matningsspänningen på kretsen och jord, en på plusmatningen och en på minus matningen.
Borre
Inlägg av Borre »
Givetvis är den varken för stor eller ska kopplas så, det är ingen kondensatorn för avkoppling av matningsspänningen.
