Vad behöver man för att få en VU meter att fungera?
"Läser" dom dc eller ac? behövs förstärkning? typ simpel opamp?
Jag pratar om en mekanisk nåltyp, inte LED.
En vanlig analog voltmeter
I serie med en diod för halvvågslikriktning ev. motståndsbrygga för kalibrering.
En germanium diod för störst känslighet.
- JimmyAndersson
Det beror på hur stark signalen är innan den når VU-metern. För att få lite inspiration kan du kika på laser-tråden i idé-banken. De 'armar' vi använder styrs på samma sätt som VU-metrar. Ett annat ord för dessa mätare är "galvanometer". Sök på detta i google, kanske i kombination med "vu" som sökord.
Har ni sett min sida om rullbandspelare så vet ni att jag är rätt förtjust i gamla bandspelare.
VU (Volume Units) diskussionen kan delas in i 2 delar.
1. Hur kalibreras den för att visa rätt ?
Alltså hur stark signal ska det vara för att visa 0dB, -20dB osv
2. Hur ska dess "karaktär" vara, vilka ljud ska den reagera på.
Vissa VU-meters har omkopplare för olika karaktärer, så att det stämmer med resten av prylarna i audiokedjan.
Beroende på karaktär, så ser förstärkaren olika ut som driver VU-metern.
Vad kompliserat ni gör ! gör såhär istället: http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/p ... /index.htm och om ni inte kan tyska e det bara att ta http://babelfish.altavista.com/
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
