Märkpenna för metall?
Söker efter en penna för att skriva på metall. Det måste vara permanent nog att det inte går att gnugga bort allt för enkelt men måste gå att tvätta bort med sprit eller liknande.
Det är för att hålla reda på vilket material olika bitar är.
Bör vara ganska liten spets och inte rinnig färg, så man kan skriva på mindre bitar utan allt för stort problem.
Re: Märkpenna för metall?
Tusch borde bli bra, om du inte redan testat det och är missnöjd.
Annars så finns det väl nån penna som ger vitmarkering så det blir lite kontrast om det är obetat du ska märka.
Jag har provat diverse tuschpennor t.ex. Sharpie, Faber-Castell Multimark, Artline 70.
Bäst hittills är utan tvekan Faber-Castell Multimark. Men även den gnids av hyggligt enkelt med tummen.
Vad använder de i mindre fabriker där de märker upp varje ämnesbit som kommer in genom dörren med materialcertifikatnummret för just den biten. De måste kunna spåra materialets ursprung så det får definitivt inte nötas bort så enkelt som de tuschpennor jag testat.
Nästa gång jag är i en sån fabrik får jag fråga dom, men när det blir vet jag ju inte...
det är inte så att järnet är inoljat, på det fäster ju inget.
gravyrmaskin?
gravyrmaskin?
Nej tyvärr inte så enkelt
Gjort rent med sprit och brakeleen osv innan jag testat. Både aluminium, rostfritt och stål.
Jag har samma behov.
Provade a googla på "etching marker pen".
Många träffar blir det.
Denna verkar lovande? Men den verkar bara finnas i USA och Canada?
http://www.flexbar.com/shop/pc/METAL-ET ... -p3113.htm
Hitta denna också ska finnas i Europa, men i Sverige så fanns bara denna återförsäljare http://www.geofix.se och de hade inte den pennan.
http://www.markal.com/engravers-and-etc ... rs/sc-800/
Det fanns ju flera återförsäljare utav markall?
http://www.refine-labels.com/
http://www.nermans.se/
http://www.maskinekonomi.se/
utöver http://www.geofix.se/
Någon av dessa borde ju kunna ta in en sån penna eller två
tänk på att de etsande pennorna inte ger någon avtvättbar markering utan är av permanent natur tills det mekaniskt bearbetas bort och en kemikalierfri version är då en gravyrpenna eller roterande slipstift.
@hyperion Jag glömde scrolla ned
@xxargs I mitt fall är det just permanent märkning jag söker. Jag vill märka upp lite material med dess namn så jag vet vad det är jag fräser, svarvar eller svetsar i.
Läste lite noggrannare på flexbars sida
Verkar som de ska gå att beställa från dem.
Frakten får man nog kolla upp först med dem först!A Note About Shipping & Tax
Expedited shipping orders including UPS 3-Day Select, 2nd Day Air, Next Day Air Saver and Next Day Air must be placed before 2:00PM EST in order to process the same day. Orders placed after 2:00PM EST will be processed the next business day. Tax will be charged for New York State shipments only.
FOR ALL SHIPMENTS OUTSIDE THE US: If this order is shipped outside the US, unless otherwise instructed, Flexbar will use our preferred method of shipment. Costs may be considerably higher than shown during checkout. Please contact Flexbar if you require a shipping quotation. Customer is responsible for all Shipping and Transportation costs.
See our terms and conditions page for full details.
Service Type Delivery Time Rate
UPS Express SaverSM Next Day $202.82Re: Märkpenna för metall?
Om du ber dom borde dom kunna använda vanlig
"Priority" post med USPS, blir från ett par dollar
beroende på vikten. Alltså ungefär som att skicka
en "Jiffy" härifrån. Ingen tracking, så klart...
- tecno
- Skype: tecnobs
Tyvärr finns det ju på tok för många 'over-there' som enbart erbjuder det dyraste fraksättet, om det är för att slippa export affärer eller ren lathet/dumhet vet jag icke. Stött på detta ett flertal gånger.
Har inte testat dessa, men du borde hitta något som fungerar: http://www.dankab.se/00080/00148/
En penna jag har testat och tycker fungerar bättre än en "vanlig" märkpenna är iallafall pennor från Pica-marker, de är också suveräna när man måste märka genom hål eller på andra svåråtkomliga platser.
http://www.pica-marker.com/english/products/pica-ink/
Såg nu att dom även har en annan penna som kanske kan vara intressant för dig:
http://www.pica-marker.com/english/products/pica-gel/
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Det är inget pennverktyg men Negrit färgar ju in järn ganska bra. Men var 17 hittar man sådant idag?
