Dvais dlx 650 projektor
Nezzar
Inlägg av Nezzar »
Hej har ett litet problem med min projektor.
Den dör efter ca 5 minuter. fläktarna snurra power lyser men
lampan släcks och dlp skivan slutar att snurra.
verka precis som om den inte känner av att det
finns någon signal in och går ner i viloläge.
Det hjälper inte att trycka poå power igen för att
den ska gå igång utan man får dra ut sladden och vänta 5 sek.
Testat både vga, video och s-video in med samma resultat.
Någon som har något tipps eller varit med om liknande problem och löst det?
danei
Inlägg av danei »
Det skulle kunna vara fel på drivelektroniken till lampan. Så att någon skydds funktion löserut Det skulle kkunna förklara varför det inte räcker med att trycka på knappen. Har du bild de första minuterna?
Nezzar
Inlägg av Nezzar »
Ja då är bilden bra. och alla ingångar fungerar som dom ska.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det är inte så att dammfilterna är igentäppta så att projektorn blir överhettad & släcker lampan?. Det brukar sitta bimetallstermostater i närheten av lampan som fixar detta!.
FUMCA
Inlägg av FUMCA »
Vi hade samma problem med en NEC proj där jag jobbar. Lösningen var att skicka den på service.. Tydligen något fel med styrelektroniken/mjukvaran, så om du har garanti kvar, skicka in den. Annars så försök att göra en factory-reset och se om det hjälper. Såna här fel kan ju antingen bero på mjukvaran eller elektroniken. Kanske kan du få fatt på servicemanualen och se vad som kan göras? Kan du uppgradera mjukvaran - prova det.
Ok surfade runt lite och såg att projektorn har ett par år på nacken, så jag antar att garantin gått ut, synd. Dessutom att davis (?) har slutat tillverka projjar. Hittar inte heller nån mjukvara till den. så mitt tips (som du säkert provat) Factory reset, kolla alla filter. Have fun....
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Davis blev väl Optoma om jag inte missminner mig. Prova att kontakta deras svenska representant/verkstad.
/Magnus
Nezzar
Inlägg av Nezzar »
Tack för hjälpen.
Nä det är nog inte damm som är orsaken.
Och alla fläktar går som dom ska.
Samma problem efter samma tid om man kör utan chassi eller med.
Har hafft ner den i smådelar ett flertal gånger men hittar inget misstänkt.
Funderar på om det kan vara nått i nätdelen som lägger av efter ett tag.
Nezzar
Inlägg av Nezzar »
Det är demovision som köppte upp davis så jag har nu
kontaktat deras support och hoppas på att få någon hjälp via dom.
Nezzar
Inlägg av Nezzar »
Ingen hjälp där.
Dom vill ha in den på felsökning och då blir det minst 650:- ex moms i bara felsöknings avgifter.
Så någon som har något nytt förslag så är det varmt välkommet!
MVH/Tobias
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ja då är det väll dax att gå igenom nätdelen med en ESR-mätare & hittar du inga dåliga kondningar, då får du ta fram kylsprayen & hårtorken & testa halvledarna!. Mycket mer än så kan man nog inte göra som hemmapulare utan scheman!.
Nezzar
Inlägg av Nezzar »
Jo jag tror nog också felet ligger i nätdelen. Får börja där och se.
Tack för hjälpen!
