Vad använder du din Raspberry Pi till?
lond
Re: Vad använder du din Raspberry Pi till?
Inlägg av lond »
Har 2 rPi med pywws på som är kopplade till WH-1080-väderstationer och publicerar väderdata direkt till WUnder och min egen FTP-server, har även en rPi som styr bevattningen i föräldrarnas växthus.
/// Marcus
sa0azs
Inlägg av sa0azs »
Nu har jag försett en paj, min tredje, med en DVB-T-sticka och den tjänstgör nu som APRS iGate.
RoPa
Inlägg av RoPa »
openVPN och dnsmasq
Tekit (Minecraft) server
NAS (Samba) och DLNA server
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Pann och värmestyrning i huset.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kör en här hemma för ansluta en usb-disk till nätverket.
På jobbet så har vi dom små rackarna för testa diverse USB grejor.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Har börjat sätta ihop en nu som ska sitta i masten.
Nu är det en GPS-mottagare ansluten med PPS-signal och NTP-server, stratum-1.
Dump1090 är igång.
Så ska jag bara ha upp mastjäveln med :).
superx
Inlägg av superx »
Jag har använt en vid ESD-test av USB-utrustning.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Micke_s skrev:Kör en här hemma för ansluta en usb-disk till nätverket.
Intressant!
Vad kör du för operativ och program i den?
Krauser
Inlägg av Krauser »
Nån som har fått igång spotify på sin paj?
Har försökt med respotify med får ett fel som inte verkar vara löst än. hittar inga lösningar iallafall.
Klient till debian linux är på gång iallafall https://www.spotify.com/us/download/previews/
Eller finns det nåt bra alternativ som funkar på pajen? Har tänkt låta den stå och rippa lite ny musik att ha i bilen.
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Loggar min WH1080 väderstation.
Har även en idé att rota reda på en stendött snes och mecka om.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag kör Spotify som satan med Musicbox (http://www.woutervanwijk.nl/pimusicbox/)
Har en egenknåpad prototyp med ES9023 DAC och det låter väldigt mycket bättre än Alsa dretet som sitter på.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Noxin: standard rpi dist + samba (windows filshare).
lond
Inlägg av lond »
La till en funktion på rPi:n som loggar väderstationen hemma, den lyssnar på brandväggen syslog-medelanden och från det skapar den en trafikgraf som skickas vidare till min webbserver via curlftp. Även dygn, vecko och månadsbackuper av väderdatan skickas till servern från rPi:n via curlftp.
/// Marcus
l2t
Inlägg av l2t »
Har precis blivit med paj jag oxå (B+).
Har bara testat Raspbmc än så länge, fungerar helt ok.
Någon som har köpt någon trevlig låda på Ebay?
Krauser
Inlägg av Krauser »
Hittade touch display och låda för 120 nånstans, kommer tyvärr inte åt länken men sök på pajen + display.
