Rengöra vattenskadat kretskort
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Jag fick en Samsung Galaxy Note 2 telefon av en kompis.
Den hade problemet att skärmen flimrar och visar streck och andra störningar.
Jag öppnade upp den och märkte att det är massa vattenskador inuti.
Frågan är nu hur jag ska få bort oxiden från kretskorten och kontakterna.
Jag har kontaktspray hemma, kan jag använda den och skrubba med en tandborste? Eller finns det något bättre sätt?
Jag hoppas att det inte sitter några kretsar precis bakom skärmen, för den blir svår at få loss.
Mvh
Oscar
Biker
Re: Rengöra vattenskadat kretskort
Inlägg av Biker »
Jag kanske kan göra en "förstörande undersökning" av den nedersta skärmdelen - har bytt skärm på en Mega 6,3 och det är liknande telefoner.
Har kvar den så man kanske kan få ett hum om plastbakdelen går att lyfta av med värmepistol utan att förstöra den
Vet inte hur mycket som sitter dolt men det är nog väldigt lite isåfall
grym
Inlägg av grym »
suddigum för bläck är bra rengöring, har varit uppe på forumet ett par gånger innan
Marta
Inlägg av Marta »
Det finns mycket på YouTube om demontering av mobiler. Leta där så hittar Du säkert en hel del. Även hantering av vattendoppade lurar finns beskrivet.
Du har inte settt hur det ser ut under chipen... Hoppas inte för mycket på att den kan lagas och det gr aldrig att lite på en doppad lur även om den tycks fungera. Blir en lur vattnad måste batteriet ur direkt så elektrolysen stoppas i den mån det går (backupcell inne på kortet) och sedan ut med korten och sköljning med avjoniserat vatten. Sedan måste allt bli helt torrt, även under chip och i vior.
Skärmen kan värmas och dras med en sugkopp för att få loss den från ramen, men värm försigtigt... Displayen är mycket värmekänslig på dessa. Det är en OLED och de tåler väldigt lite. Brukar vara de blåa som destrueras först så skärmen får gula fläckar.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Skall man vara helt säker att det är vattenfritt under kretsarna så vakumsuger man kortet i en vakumkammare/desikkator etc. helst med _torr_ silikagel som torkmedel av något slag (annars tar det _mycket_ längre tid) så att vakumet når under 1 mBar i absoluttryck (uppmätt!!, då fritt vatten inte kan existera i det trycket och om det finns något vatten kvar så är det som minst -10 gradig C kall is på kretskortet )
- man kanske måste upprepa processen en eller ett par gånger då vattnet under kretsarna som kokar av vakumet så kan det driva fram salter och annat som annars är nästan helt omöjligt att få bort med någon annan tvättmetod. Man gör också torkningen på någon timme i en desikkator för något som annat kan ta 14 dagars torkning ovanpå jummet element då att får ut vattnet under lite större ytm. kretsarna är det bland det besvärligaste som finns.
Skall man lösa mineralsalter och andra polariserade ämnen så är den en av världens bästa lösningemedlet just avjoniserat vatten (kanske eventuell med mycket liten tillsats av vätmedel för att det skall tränga in i skrymslerna bättre )
För fett och andra opolariserade ämnen så kan tyngre alkoholer, kem. ren bensin fungera mm. då de riktigt bra grejorna som trikloretylen mm. inte längre finns inom konsument-rengöringsvärlden och ytterst sparsamt numera även inom den proffessionella världen.
Tänk på att organiska lösningsmedel innehållande lättare alkoholer alkoholer (metanol...) , aceton mm. kan påverka plaster och göra dessa vita och ogenomskinliga och även mjuka upp (polykarbonat-plast - dvs. polymeriserad ren bisfenol-A, ABS-plast etc.) för någon som alldeles utmärkt kan tvättas med bensin och andra petroleumprodukter.
isopropanol är i regel OK på de flesta plaster medans ren metanol kan vara en total katastrof när det gäller ytfinishs och klarhet som plexiaglas...
att aceton kan vara väldigt elakt vet alla som smält frigolit och legobitar (ABC-plast) med aceton
varken petroleumprodukter eller akoholer är speciellt bra att lösa mineralsalter (dvs. inte alls med några få undantag)
Guldancistrus
Marta skrev:Det finns mycket på YouTube om demontering av mobiler. Leta där så hittar Du säkert en hel del. Även hantering av vattendoppade lurar finns beskrivet.
Jag oroade mig också för chipen först, men sedan upptäckte jag att alla chip som har kontakterna på undersidan är limmade i kanten mot kretskortet! Alla funktioner utom skärmen verkade fungera bra, så jag tror att det bara har blivit lite kortslutning i kontakten till skärmen eller i kretsarna till skärmdrivningen. Eftersom telefonen är ganska ny och av en dyr modell så tänkte jag att det kunde vara värt ett försök att reparera den. Det borde vara helt torrt i telefonen eftersom det inte var nyss den badade. Eventuellt kan det ha fastnat vatten precis bakom skärmen. isåfall borde jag väl kunna köra med en hårtork på baksida så att det avdunstar.
Biker: Jag hittade en video där en snubbe plockade bort skärmen. Det enda jag inte kan få tag på utan att ta bort den verkar vara några diskreta smd komponenter.
xxargs: Ska se om jag kan få tag på lite isopropanol. Är destillerat vatten avjoniserat? Jag vet inte vad skillnaden mellan polariserade och opolariserade ämnen är, vad är den vita oxiden som jag vill bli av med?
grym: Ok, intressant.
Biker
Inlägg av Biker »
Avjonat vatten är helt sterilt från mineraler och suger nästan åt sig mineraler men kräver en torkprocedur som Xxargs beskriver eller många många dygn på ett element.
Tvätta med isopropanol/etanol och fin tandborste och lägg en minst en vecka på torkning på element sedan.
Ang skärmdelen - fungerar radiodelen med kretskort kan du nog hitta dom för en 500-1000 spänn
om du tycker att det är värt det , vass telefon så det är väl tänkbart
Marta
Inlägg av Marta »
Geggan på kortet är metallsalter. Även om Du kan få dem torra och isolerande så luren fungerar för tillfället så är problemet kvar. Dessa ämnen drar i sig nytt vatten från luftens fuktighet och blir åter igen ledande och korrossiva i en självpådrivande process. Det måste bort överallt.
Du vet fortfarande inte hur det ser ut under kretsarna. Där finns säkert vägar in för fukten även om de ser ut att vara limmade runt om och ger intryck av att vara täta. Alla kontaktdon och liknande kan också hålla fukt och vara korroderade.
Köper Du en ny display så se upp med att till just Note finns det sådana med begränsad funktion. Den tillhörande pennan är en induktiv digitizer och denna hårdvara är utelämnad på en del piratdisplayer. I så fall saknas troligen den ena av flatkablarna, förmodligen den på övre kortsidan. Så är det på den första utgåvan av denna lur. Tänk på det om denna funktion är av betydelse för Dig.
Hur det är med kvaliteten på piratdisplayer vet jag inget om, men risken finns nog att den är sämre än originalet. Det kanske finns skäl att se upp med när det gäller en redan underlägsen teknologi som OLED. Det är en kusin till EL-paneler och har ärvt deras korta livslängd. Enda fördelen över LCD att de är väldigt tunna och i vissa fall böjbara.
Det säljs även begagnade displayer på eBay, ofta är denna info en aning undanskymd. Har de används ett tag med ljusstyrkan högt inställd så har de en inbränd bild. Stör inte vid normal användning, men det syns att den är där i vissa fall. Är egentligen ganska betydelselöst eftersom även en ny blir sådan efter relativt kort tid.
Sedan är ju frågan om det verkligen är kostnadseffektivt att lägga dessa pengar på en vattenskadad lur. Nu finns GN-IV ute och det är få saker som är omodernare och faller i värde snabbare än en lur där nyare modeller har släppts. Den må ha kostat en hel del när den var ny, idag är läget ett helt annat...
