hjälp! var hittar jag pottar?
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Jag behöver olika potentiometrar till ett litet förstärkarbygge. Hittills har jag haft ett jäkla rot när jag försöker söka på olika sidor där det säljs. Är det någon som kan tipsa om en sida där 25mm/1tums pottar säljs, 1M, 250k, 50k, 25, 20, dessutom vore det bra ifall de har en 3.5M (eller liknande).
/Frustrerad
opampen
Re: hjälp! var hittar jag pottar?
Inlägg av opampen »
Elfa har standard pottar av olika värden. Där finns också pottar av högre kvalitet, men dessa kanske är något du kan titta på?!
Det går för närvarande inte att länka till Elfas avdelning för pottar. Men gå in på Elfas hemsida och titta under "passiva komponenter/potentiometrar"
überfuzz
Oj, jag glömde nämna att hållen de ska monteras i är 9mm. Så optimalt vore det ju med något som passar det.
Opampen - Det där var inte riktigt vad jag är ute efter. (Jag vet inte hur jag ska fästa dem på ett bra sätt i de stora hålen)
opampen
Inlägg av opampen »
Måttet på fästmuttern brukar vara 10mm. och axeldiametern 6mm. eller 4mm. Men det kanske finns andra på Elfa? Du kan titta på Bihab. Går det att borra eller fila upp hålen så du får plats med en gänga på 10mm.?
überfuzz
Nä, borra går bra.
opampen
Inlägg av opampen »
I så fall om du kan borra upp, finns alla de värdena på pottarna på Elfa.
überfuzz
Menar du under: Electronics & Automation > Passive Components > Resistors / Potentiometers > Potentiometers > Single-Turn Potentiometers, Carbon
überfuzz
Här hittade jag något: http://store.marshamps.com/index.php?cP ... vtmfqp7en3
Tyvärr finns de inte i Sverige.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Men du borde väl hitta på BHIAB eller Electrokit.
überfuzz
Soundb - ja, jag borde väl det... fattar inte sökmotorn de har.
HUGGBÄVERN
Klicka på knapparna märkta motstånd eller potentiometer.
opampen
Inlägg av opampen »
Nu verkar det som att det går att länka till pottarna på Elfa. Men jag såg att du fick en del andra förslag också.
Titta här: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... ar+kolbana
überfuzz
Jag hittade pottar som passar mitt bygge på den andra sidan du föreslog. :)
