Lära sig/bli bättre på att löda. Tips?
Ja, som rubriken säger.
Jag vill förbättra min lödteknik. Jag kan löda och har gjort det förut, men det är ju marginellt bättre än hur alla som gått någon teknikkurs i skolan kan.
Nu vill jag förbättra detta. Kollade på lite kurser, men känns lite onödigt att lägga 9000 på en kurs när jag vet att jag inte kommer jobba med det.
Men samtidigt vill jag väl nästan lära mig allt som kurserna ger.
Så har ni några tips på främst hur man löder bättre och hur man lär sig att avsyna?
om ni har några länkar med teori så vore det också fint.
Och eftersom det kommer komma upp: Jag har en lödstation - Xytronic LF-3000.
Re: Lära sig/bli bättre på att löda. Tips?
Jag har bara gått lödkurs i lumpen (och vi fick fyra dar på att göra en kurs som normalt tar två veckor, i vanliga fall skulle vi få en vecka men den här gången var fredan helg eller nåt sånt).
Som jag minns det så var det väl:
1. Rent
2. Rätt storlek på spets
3. Värma så hela lödstället (bägge delar) blir lika varma
4. Tillsätta rätt mängd tenn
5. Låta svalna utan rörelse
6. Tvätta bort flussrester
Sen ingår ju oftast avlödning också i kurserna (det är svårare tycker jag).
Sitta bra, bra bord, bra belysning, rökutsug, rätt utrustning, bra stöd.
Själva "teorin" är väl en timme eller två, sen var det bara att nöta övningar.
När vi lödde ledare till kontakter så var det ju också krav på hur långt vi avisolerade och hur långt tennet fick krypa upp mellan kardelerna, men det senare hänger ju ihop med att värma rätt och ha rätt mängd tenn.
1. Rent
Jag skulle säga att övning är det som ger mest, även om det är bra att lära sig rätt teknik också.
Har sett kursmaterialet till nån lödkurs och det var inte så imponerande tyckte jag iaf.
Jag har gått en enveckas lödkurs genom jobbet. Jag tyckte det var fantastiskt bra.
Det var bra att få riktigt feedback på vad man gjorde för fel och hur man kunde få det bättre.
Innan hade jag aldrig vågat ge mig på ytmonterat, men det kursen främst gav var insikten att
det går, ganska lätt dessutom och därmed kom modet också.
Det finns inget stipendie du kan söka för att gå en lödkurs eller så?
http://www.swentech.se/courses/grundutb ... ng-xam-bk/
Denna tror jag det var som jag gick. Jag skulle gärna gå den igen, för jag antar att man lägger
sig till med en del ovanor när det man lärt sig faller i glömska.
Men jag tror absolut att det går att lära sig på egen hand förstås.
Men annars tycker jag du kan hitta någon som anser sig kunna löda bra som kan tänkas visa och lära dig lite.
MVH: Mikael
MVH: Mikael
- Volvo245GLT
Jag har hållit i lödkolven sen jag var 7-8 år gammal, och började då med enkla byggen på spikplattor. Sen fortsatte det med mer eller mindre avancerade byggsatser och egna konstruktioner
Lånade böcker om elektronik på biblioteket, läste tidningar och dreglade över allt kul som fanns den stora ELFA-katalogen.
Komponenterna till mina projekt kom i huvudsak från gamla TV-chassin och annan elektronik som jag bärgade ur områdets container för grovsopor.
Härliga tider!
Det enda tips jag kan ge är att öva!
Investera i byggsatser som passar din nuvarande nivå så att säga och kör på bara.
Öva på skrot är inte heller fel. Löd av och byt ut komponenter på kretskort för att kunna experimentera med olika temperaturer och tekniker utan att förstöra något.
Härliga tider!
håller med om att öva
sedan kan man prova lite svårare saker med
ex löda på järn, löda på saker som är så stora att det är svårt att få värmen att räcka till
skillnaden på oxiderade ytor och väl rengjorda, olika sorters tenn och fluss
Viktigt är att använda rätt spets och temperatur! En del använder langa smala spetsar och kompenserar vid att skruva upp temperaturen och det är helt fel!
Blyfri lödtenn kan man löda vid 300°C och blyhaltig vid 280°C. Behöver man skruva upp har man fel spets eller dålig kontakt mellan värmeelement och spets. Man kan såklart ha helt fel teknik också i allt detta.
Fluss är guld värd - tyvärr också när man ska köpa det. Gel-fluss är mycket drygt i bruk och "garanterar" bra resultat, speciellt med ytmonterade kretsar.
Man stryker inte av spetsen innan man ställer den i hållaren, man gör det omedelbart innan man löder. Och varför då?
Jo, om man stryker av kommer lödtennet ju att torkas av och då börjar spetsen oxidera. När man släcker ner lödkolven ska det finnas lödtenn på spetsen och man får inte ställa ifrån sig kolven utan lödtenn på spetsen!
Måste man torka av spetsen efter en lödning - kanske pga. en del smuts - ska man återförtenna den innan man släpper den.
På detta vis kan en spets hålla länga och vara full användbar, min hemma är nu ~8 år gammal och fungerar kanonbra.
Torksvampar ska sköljas ut innan första bruk! Då jag jobbade på Ericsson i Kumla blev det rapporterat att nya torksvampar pajade spetsen direkt, det blev därför bestämt att de skulle sköljas rena innan första bruk och det lösta problemet. Det fanns tydligen någon kemikalierest kvar efter produktionen.
Standard fel är för mycket lödtenn. En lödning som ser ut som en boll brukar oftast vara tecken på dålig vätning = glappkontakt.
Till avsyning använder jag urmakarlupp med 6x förstärkning och bra ljuskälla.
En ren lödspets av rätt storlek.
En genomfuktig rengöringssvamp
Håll lödkolven stilla på lödstället
- zekkexavior
- Skype: zekkexavior
Här har du en länk med lite videos jag tittat på för att lära mig
Tackar!
Många bra tips här.
Den där videoserien ska jag studera väl.
Många bra tips här.
