hur fräsa kugghjul
svanted
hur fräsa kugghjul
Inlägg av svanted »
hur funkar det med fräsning av kugghjul? typ evolvent?
använder man ett fräshuvud för varje storlek i en kuggväxel, eller kan man använda samma fräshuvud till olika tandantal?
säter
Re: hur fräsa kugghjul
Inlägg av säter »
Om du har en riktig fräs (hob), då kan man ta alla kuggtal med samma fräs.
Förutsatt att pressvinkeln är lika.
svanted
Inlägg av svanted »
då kommer vi till om ngn här har en M1 hob till salu...
och en M0.5...
20°
http://www.ebay.com/itm/M1-PA20-Gear-Ho ... 19d79b21ce
Kolla med den säljaren, har säkerligen 0,5 också
jihe
Inlägg av jihe »
Fast hobba kan man ju inte göra utan speciell utrustning. Man måste ha synkroniserad rotation mellan hobben och ämnet.
svanted
Inlägg av svanted »
tänkte på "free hobbing" vilket kanske inte är så bra att det lönar sig....
man kanske kan modifiera svarven så att drivningen till toppsliden snurrar på ämnet istället, som man fäster på tvärsliden... :D
jihe
Inlägg av jihe »
Vad är free hobbing? Du tänker inte på "fuskmetoden" för att göra snäckhjul i mjuka material, där ämnet roterar med hobben? Där har ju hobben en stigning. Det har inte en hobb för kugghjul, det är väl i princip bara en stapel kugghjulsfräsar (där de "individuella" fräsarna har samma profil som en kuggstångsfräs tror jag)?
https://www.youtube.com/user/Hobbynut/videos
Kolla in vad denna snubben gör, egna 'hobbar' som tydligen fungerar utan något direkt 'special'.
jihe
Inlägg av jihe »
Kör man så där borde kuggarna bli "polygoner" uppbyggda av platta ytor, vilket jag i och för sig är övertygad om att det duger för många syften det också. Jag blir lite sugen på att testa när jag ser den där faktiskt.
För övrigt hade jag fel i min beskrivning av hobbar ovan, en vanlig hobb har såklart en stigning. Annars skulle det ju aldrig funka att köra en hobbningsmaskin med synkroniserade axlar utan att hyvla av alla kuggar :-)
Andax
Inlägg av Andax »
Här kan du se hur jag gjorde:
swapper
Inlägg av swapper »
Undrar hur man gör gkod smidigast för att hobba på det viset.
svanted
Inlägg av svanted »
jihe skrev:Vad är free hobbing? Du tänker inte på "fuskmetoden" för att göra snäckhjul i mjuka material, där ämnet roterar med hobben? Där har ju hobben en stigning. Det har inte en hobb för kugghjul, det är väl i princip bara en stapel kugghjulsfräsar (där de "individuella" fräsarna har samma profil som en kuggstångsfräs tror jag)?
det finns både och, raka och de med stigning...
men eftersom skären ska hyvla av lite varje gång blir det svårt att de ska driva ämnet samtidigt, även om det går...
men å andra sidan strävar ju skären att hyvla av så lite material som möjligt så skäret borde centreras i spåret(mellan kuggarna),
det vore intressant att testa...
andax hur sjuttsingen har du synkat ihop motorerna???
ämnet drivs väl av en stegmotor men den måste väl vara exakt synkron med spindeln??
eller är spindeln åckså en stegmotor?
Andax
Inlägg av Andax »
Se en annan av mina videor där jag visar min 'StepMaster'. Det är en burk som tar in värden från en enkoder som sitter på spindeln och sedan stegar en stegmotor synkront med denna så att ämnet snurrar i rätt takt.
Tror jag har en gammal tråd om detta på EF. Ska söka.
ensamresande
Inlägg av ensamresande »
Andax skrev:Här kan du se hur jag gjorde:
Vad är det för fräs du använder?
Andax
Inlägg av Andax »
En Sherline 2010.
