CPMS skrev:Om man skulle säga att en reostat är som en potentiometer men där man bara använder två av anslutningarna, glidkontakten och en av ändarna på den resistiva banan?
Mao det är hur man använder den som definierar namnet.
Tänker på reostaten som fanns i äldre bilar för att reglera instrumentbelysningen, det var en trådlindad pot som var kopplad i serie med lamporna.
Ja det är så jag har tänkt mig det. Potentiometern behöver alla tre anslutningar och en reostat har två.
Men då är det en stor skillnad. Rätta mig om jag har fel men det måste vara en stor effekt skillnad på dem.
På en potentiometer har då ytter anslutningarna + och - (1 och 3) och utgör en fixerad resistans och behöver troligen vara en hög resistans. Anslutning 2 som är signalen varierar. En styrning ungefär som ett relä, styr en hög ström med en låg ström.
Reostaten använder två anslutningar(kan ha fler om riktningen ska ändras), kan ha lägre resistans (beror vad den används till) men är byggd för den strömmen den måste vara i serie med lampan. Och används vanligen inte som signal tänker jag.
Så jag tycker inte att det är samma sak men det kanske beror så vart det används.
