Relays galore!
matseng
Relays galore!
Inlägg av matseng »
Vill... bygga... en... jag... också.... Nu... :-)
http://www.cs.pdx.edu/~harry/Relay/index.html
Tekko
Inlägg av Tekko »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Den måste låta värre än 10 skrivmaskiner tillsammans :shock:
Harry Porter?! Det krävs nästan att man heter det för att bygga en sån här maskin. :D
Kul med lite "futuristisk dåtid"..
Men den låter nog som en hackspett-familj..
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Ojojojojoj............. Ståpälsen sprider sig snabbt!!!!
Har inte känt av sådan ståpäls sedan jag hörde en elektromekanisk telefonväxel, fast där var det både syn och hörselintryck.
Eelector
Inlägg av Eelector »
Äh, han använder den säkert bara till att spela spel. :D
matseng
Inlägg av matseng »
Electronic goldmine har 4 poligt växlande reläer för $1.50 styck, det blir typ 4600 kr för reläerna.... Inte så farligt, man borde kunna bygga sig en egen för under 7000 kr med andra ord!
Finns det något lämpligt simuleringsprogram för reläkopplingar eller blir man tvungen att hacka till ett eget tro?
FUMCA
Inlägg av FUMCA »
fina grejjer! Här är en kille som byggt ett mekaniskt pong-spel som drivs av en relä-dator. Finfin
http://www.cyberniklas.de/pongmechanik/fotos.html
edit:
länk till engelsk text...
http://www.cyberniklas.de/pongmechanik/indexen.html
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Vill verkligen veta hur den låter.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Porter's dator:
Att man kan använda reläer som vippor kan jag förstå. Men hur har han gjort de kombinatoriska kretsarna? Det lär ju behövas dioder i vartfall?
Vet inte om vi tänker på samma sak, men ett sätt är att använda flera reläer. Om relä 1 och 2 är "draget" så ska relä 3 dras. Det går att kombinera till långa avancerade beräkningar.
Henry
Inlägg av Henry »
Visst kan man bygga logiska funktioner med relän utan större problem. Tex både AND och kanske OR m.m. då dom ju i princip fungerar som en transistor och då kan man också göra enklare funktioner som tex en enkel ic krets. Fast att bygga en VLSI krets hade kanske kunnat vara lite drygt att bygga med relän. :)
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
NICE att han har den i sovrummet oxå... Det är inte precis så man låter "datorn" :) vara igång en natt för att ladda ner någon stor fil :shock:
Tekko
Inlägg av Tekko »
TRRRRRRTRRTRRRTTRTRTRRRTRTRTRRRTRTTRTTRTTRTTRTRTTRTRTTRTR skullke jag tro att det låter. :shock: :?
Marta
Inlägg av Marta »
Den allra första datorn i världen? byggdes av en tysk och var med reläer. Han hade också ett mekaniskt minne i sin maskin, denhär har fuskminne med ett modernt halvledarchip.
Hur aom helst är det ett imponerande bygge, det måste ha tagit åtskilliga timmar att plocka ihop den och göra det så prydligt som han har gjort.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Den första datorn var väl helmekanisk med någon typ av vev?
