Hur skapar man en sinus med varierande amplitud och frekvens
Re: Hur skapar man en sinus med varierande amplitud och frek
@mts: Ditt skop har säkert även USB-anslutning så att du kan ta skärmdumpar direkt och slippa gå via kamera.
Jo, jag vet.
Det blir lite snett, men jag hittade ett program som heter "EOS Utility 2" som följde med kameran.
När jag slår på kameran startar programmet upp och det är bara att ta kortet, rätt smidigt.
Men det blir ju snett ibland. Jag ska använda skärmdumpar från Oscilloskopet i stället.
Här kommer en sista bild så ni får se hur det ser ut.
Så här blev min lilla Wien Oscillator,
så nu har jag en ~150Hz sinus som jag kan ta fram när jag behöver 150Hz
- lillahuset
- Gått bort
Som vi säger här i östergötland: Så oackert!
- Magnus_K
- EF Sponsor
Jag har inte kommit riktigt så långt som dig mts men ikväll fick jag det lite bättre i alla fall. Hade inte Rigol:s mjukvara på datorn så fick bli en bild på skärmen istället.
Men du ska ha ett stort tack till att vara en bra tråd-kollega samt kommunikationen via PM om ämnet.
@swesysmgr: Kalasbra! Tack för vägledning om hur jag använde FFT-funktionen på skopet. Hade aldrig gissat att mitt skulle ha det...
Det ska bli skitkul att förfina sinusen och variera lite frekvenser med mera.
Ja, kan ju lika väl passa på att fortsätta mitt tacktal till alla vänliga själar som hjälp till i tråden med tips och förklaringar!
Lägger det här på is ett tag tills det blir dags att göra något med det. Går och funderar på om inte det kan vara en bra start till min kapacitans-mätare också men jag måste läsa på mer hur det fungerar först.
- Klas-Kenny
Nu när de redan var inne på ämnet..Hade inte Rigol:s mjukvara på datorn så fick bli en bild på skärmen istället.
Du behöver ingen speciell mjukvara, scopet kan spara direkt som BMP-fil, dvs. en bild du kan öppna på datorn direkt utan särskild mjukvara.
Forumet accepterar dock inte BMP, så du får göra om till tex. JPEG eller PNG, vilket kan göras med Paint eller vad för annan bildeditor som helst.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Ahaa, trodde jag var tvungen att använda det där programmet som man även kan styra skopet med.
Det ska jag testa imorrn. Låter mycket smidigare än krånglet med den där mjukvaran.
Vad tror ni om att man kanske tom skulle läsa manualen istället för att få höra från andra om alla funktioner det har?
Det var så jag blev "instrumentexpert" på jobbet: Jag läste manualerna till prylarna som vi hade:)
Idag har jag bytt tjänst men fortfarande kommer kollegor från min gamla avdelning och frågar mig ibland istället för att läsa manualen... Men ju längre tiden går desto mer glömmer jag ju, så svaren börjar bli "jag minns inte exakt hur man gjorde, men det står i manualen".
Captain Obvious hälsar att för sånthär torde PNG vara ett klart bättre val än JPG.Klas-Kenny skrev:Forumet accepterar dock inte BMP, så du får göra om till tex. JPEG eller PNG, vilket kan göras med Paint eller vad för annan bildeditor som helst.
PNG kör förlustfri kompression medan JPG kör kompression som kastar data.
Detta gör för övrigt att valet av konverteringsprogram inte ska påverka bildkvaliteten (men däremot kanske filstorleken) för PNG (och GIF) men däremot kan det skilja mycket i bildkvalitet på olika program när de skapar JPG-filer. Paint är vad jag minns inte direkt jättebäst på JPG men ger å andra sidan inte heller rent usla filer.
Jag frågade tidigare vad en bred spik på FFT-kurvan berodde på. Det här kan vara svaret:
"In general, jitter on a spectrum analyzer will appear as a widening of the main carrier frequency due to random noise or periodic influences."
- lillahuset
- Gått bort
Eller en olyckligt vald fönstringsfunktion.
Tackar för tipset om Wien Bridge. Det såg ju inte jättefint ut på ditt oscilloskop, men det berodde väl på dina dåliga komponentvärden? När man läser om den så sägs det att det skall ge en rätt så högkvalitativ sinus.
Jag tänkte göra ett kretskort direkt på det här, hoppas det funkar fint.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Jo precis, det var nog en blandning av mycket, speciellt okunskap.
Är rätt säker på att vi labbar i helt olika divisioner Agwan så du kan nog få det riktigt snyggt.
Sjäkv tycker jag mts fick till en jäkligt fin sinus.
Förlåt, jag gjorde misstaget att tro att det bara fanns en sida i den här tråden. Det finns ju fyra. Den du har har ovan ser ju jättefin ut.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Den stora skillnaden var att jag bytte matningen från ofiltrerat ATX-agg till batteri.
