Jag har klurat en hel del på det du säger angående att frekvensen skulle öka då man närmar sig mottagaren.metric skrev:Det du möjligtvis skulle kunna lyckas med är om du mha en diod detektor kan ladda upp en konensator
med några volt . Sen låta en tyristor ladda ur den genom din summer. Du kommer i bästa fall höra ett tickande ljud som ökar i frekvens när du närmar dig mottagaren. Problemet blir att kunna få resonans kretsen att generera tillräckligt hög spänning för att trigga tyristorn.
Jag begriper inte det.
Dessutom fungerar det illa då den "tickande" signalen måste vara på 5kHz för maximal verkningsgrad (dvs resonans vid ynka 5uW).
Som jag ser det blir det ingen ändring i frekvens.
Det enda som händer är att när bärvågen överstiger tändspänningen laddas kondensatorn ur via tyristorn och elementet.
Och när kondensatorspänningen blir att understiga tändspänningen går tyristorn i högimpedivt tillstånd igen så att den sedan kan ta hand om ny signal.
Vilket f.ö mer liknar en "Kohär-hammare" än min MOS-ide'
Detta är alltså nivå-styrt. Inte frekvens-styrt.
Om man skulle nyckla bärvåg med tillräcklig amplitud med 5kHz skulle alltså urladdningspulser på 5kHz skickas genom elementet.
Eller jag kanske har fel?
Frågan är nu hur man dimensionerar detta.
Har hittat följande tyristor (72-019-57):
TO-92 (viktig parameter
Vgt: 0,62V
Igt: 40uA
It: 0,8A
Ron:<0,3 Ohm (egen inspektion av graf i datablad)
AA117 har sen en serieresistans runt 50 Ohm (kan elimineras med Schottky men hur skoj är det
Elementet har en impedans på 500 Ohm vid 5kHz/5uW.
Periodtiden hos 5kHz är 200us.
Säg fyrkant hos modulationen (och likriktning i detektorn) då har vi kvar 100us (Th) som signalen är tyst.
Om Tur sätts till Th/3 så är signalen i det närmaste utdämpad inför nästa flank.
Eftersom Ron är obefintlig blir Tur=C*500R==33us
Det är dock förmodligen inte riktigt att räkna med en impedans vad beträffar urladdning men vi leker med tanken lite.
C blir alltså 66nF dvs ~100nF.
Hur fel har jag nu?
MVH/Roger
PS
Ett minst lika enkelt men mer praktiskt sätt att se till att inte tappa bort sändaren är att göra den stor och otymplig (som t.ex ett mjölkpaket). Och sen ha en väggladdare likt de som finns för dustbusters
