Förbikoppla tempgivaren på ett kylaggregat
Hej,
Jag ska hjälpa en person att köra ett Carrier kylaggregat till kylskåpstemp, i dagsläget är det spärrat till +18 grader. Jag tänkte sätta dit en extern termostat och behöver avaktivera den gamla så aggregatet jobbar max så fort det får ström.
Att det återstartar självmant har jag kollat. Nån som vet nåt bättre tips än att lägga sensorn på en lampa?
Re: Förbikoppla tempgivaren på ett kylaggregat
Kan ju va på det sättet att aggregatet inte kan gå på så låga temperaturer.
Vi har fått ner det till 0 grader genom att lägga sensorn på en lampa.
Det är en sak, men aggregatet kanske inte är konstruerat för så låga temperaturer, det verkar vara ett rent AC-aggregat du har.
De är inte speciellt lämpliga att köra så lågt i temperatur.
Det har använts till att kyla servrar i en fraktcontainer. Nej det kanske inte är optimalt och jag har uppmärksammat honom på att det kanske isar igen om det inte har nåt program för det.
Vi vill nog ändå testa då alternativet att skrota aggregatet och ersätta det med ett för ändamålet avsett blir för dyrt.
ta reda mera på vad det är för aggregat - det kanske är en variant som ändå är avsedd för 0-gradig användning då den typen av aggregat görs i mycket större serier inom frakt-containerbranchen än dito för typ 20 gradig C luft ala servercontainer då den typen av prylar inom civila världen har bara varit aktuellt i senaste 10 åren typ
Vi är helt på det klara med att vi ska koppla på en termostat av typen http://www.conrad.se/Universaltermostat ... 60_0812041
Då är ju frågan hur man får maskineriet att gå när den slår till.
börja med att analysera och leta info om maskinen innan ni börja leta saker från kjell...
är termostaten mekanisk med bulb - då får du följa kapillären till någon del där det strömbrytare /kontaktor - och kolla vilka strömmar det handlar om (tex att termostaten går sedan till en kontaktor eller om all motorström går igenom termostaten).
är temperaturgivaren en termistor så har du en elektroikbox som styr och man kan lura systemet lite med serie eller parallellkopplad motstånd beroende på om det är NTC eller PTC-motstånd.
etc.
etc.
Det är en termistor. Kan man mäta motståndet över termistorn vid +25 grader och sen ersätta den med ett motstånd av samma kaliber?
Mät resistansen vid olika temperaturer så du vet om det är NTC eller PTC...
Om det är NTC skulle man då nöja sig med att klippa bort termistorn och löda ihop sladdarna eller varför vill man veta om det är NTC/PTC när man vet motståndet vid en viss temp?
Om man lurar den att tro att det är varmare än det är, genom att öka/minska resistansen, behöver man ingen separat termostat från conrad...
Om du vill att kylan ska slå av vid t ex 5 grader, mät resistansen på termistorn vid 5 grader. Mät även vad den har för resistans vid 18 grader, om det är då den slår av nu.
Beroende på om resistansen är högre eller lägre, serie- eller parallellkoppla ett motstånd med termistorn.
