Relästyra med datorn för laddning
cazz
Inlägg av cazz »
Ganska så enkel ide och jag vet faktist inte om det finns att köpa en sådan.
Tanken är att man kör ett program på datorn (Helst utan program) som skickar till en arduino/raspberry pi eller liknande som gör att när batteriet närmar sig typ
5% så slår reläet till och batteriet börjar laddas upp och när den är typ minst 95% så stänger den av.
Just nu har man sett många använder datorerna som stationära att de alltid sitter i laddning och får batteriet aldrig jobba så blir det ju sämre med tiden.
Att ta bort batteriet är ju inte heller så bra för då måste man först komma ihåg att sätta in den om man ska gå iväg men även hittade det om man lägger undan den.
Finns ju två sätt att antingen ett relä som styr 230v (den får sitta mellan laddaren och väggen) eller det lägre som går mellan eliminator och datorn.
Finns fördelar och nackdelar med båda.
lond
Re: Relästyra med datorn för laddning
Inlägg av lond »
Ett USB-styrt relä för 230 volt borde fixa det.
/// Marcus
cazz
Inlägg av cazz »
mm tittade på en två kanal USB relä (USB-RLY02) och ser ut att vara det jag kan vara ute efter.
Tänkte att jag bygger in allt i en låda och har en DC hona på ena sidan och en kabel med en DC hane i den andra.
Då kan man sätta dosan i mellan laddaren och datorn och den drivs ju på 19v så et är ju inga problem.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Smart, hur läser man programmatiskt av batteriets aktuella laddningsnivå i datorn?
cazz
Inlägg av cazz »
Om man säger så här.
Jag är ganska så hyffad på att löda och jobba med elektronik
Men jag är en jäkel på att programmera :)
Jag gör så enkelt att jag bygger ett VB.NET program som antingen jobbar som en tjänst eller nere vid klockan som skickar ut när den är mindre en viss procent eller max
Man kan ju programmera så man själv väljer, ex ladda mellan 5-95% (Sällan batterierna orkar ladda 100% efter ett tag)
cazz
Inlägg av cazz »
Har skissat lite och tror det kan vara bra att man har en som man kan förbocka i programmet som säger till att reläet alltid ska vara på om man nu jobbar med några tunga saker som rendering.
Onödigt då att det ska laddas, laddas ur,laddas, laddas ur när datorn får jobba hela tiden.
Sedan vet jag inte hur bra det är att ladda ett batteri så under exempelvis en natt eller en 8 timmars arbetsdag.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Annars kan man köpa en Lenovo där man får sätta laddningsgränserna i ett program.
cazz
Inlägg av cazz »
mm vi pratade om det i morse mina kollegor och jag om det finns redan i datorerna men inte de HP vi har i alla fall vad jag vet.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Det optimala är väl vad jag förstått att hålla moderna batterier mellan 40 och 60% av full laddning.
Går det på något sätt att lura datorn att tro att batteriet inte går att ladda, och/eller att laddaren inte orkar driva både dator och laddning samtidigt? (Äpple har kommunikation både med batteri och laddare och båda dessa styr huruvida datorn laddar batteriet eller inte).
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
På mina Thinkpads finns det programvara för windows som visar en batteriikon och där har man möjlighet att ställa in parametrar för när batteriet ska laddas. Ställer man in "optimal batterilivslängd" så laddas inte batteriet vid nätdrift om batterinivån är över 96% tror jag.
Samma sak går även att göra i Linux men där är det mer manuell konfigurering.
Jag tvivlar på att det är särskilt optimalt att köra ur batteriet om och om igen jämfört med att bara köra på nätdrift. Det är väl battericyklerna som sliter ut batteriet. Men visst kanske är det bättre att hålla sig mellan 40-60 % än uppe på 95% men å andra sidan är det lite trist att inte ha fullt batteri när man väl behöver batteriet. Så man vill nog ha ett alternativ "ladda fullt nu" som man kan köra när man vet att man behöver använda batteridrift.
Ska jag köra med nätdrift under längre tid så plockar jag hellre ur batteriet ur laptopen. Fast ofta glömmer / orkar man inte det så idén är i grunden god så man slipper tänka på om batteriet ska kopplas bort men man får nog klura lite på optimala laddningsstrategier.
