Riva microvågsugn.. vad är bra att spara?
Såg nåt klipp för nåt år sedan.. som jag inte hittar nu.. om en kille som sparat nåt ur en micro som han senare använde till ett projekt där han byggde en motstånds svets/spot welder
Tänkte riva en micro här o tänkte bara kolla va de kan va för skoj som man kan va rädd om??
nåt man ska akta sig för kanske?
Re: Riva microvågsugn.. vad är bra att spara?
Se upp för eventuellt beryliumoxid i magnetronen. Såsom den rosa delen här:
Kondensatorn kan innehålla dödlig elektrisk energi i avslaget läge.
Värt att spara: Transformatorn, kondensatorn, styrelektronik.
tack för varningen!
Micron har inte varit in kopplar på över en vecka.. risk för ström kvar nånstans är inte så stor då va?
Du kan inte räkna med någon tidsgräns för kondensatorn. Vill du sätta ditt liv i pant på att du har rätt?
Använd skyddsglasögon. Samt ordna istället en anordning för att ladda ur. Med t.ex två testprobar och ett effektmotstånd. Kortslut därefter för att vara helt säker.
Alla kondingar ur micros som jag sett har en resistor på någon/några Mohm i parallel inbyggt inuti, iaf har alla jag sett haft en resistorsymbol i parallel med en kondensatorsymbol.
Men nej, sakerna ur en micro är inget att ha, bara att hiva på tippen.
tyvärr händer det ibland att det motståndet går sönder
så för egen säkerhet så laddar man ut allt som man ens vågar tänka på att det kan vara farligt
eller så lär man sig den hårda vägen, det har jag gjort
rikkitikkitavi
undvik att ta på kondensatorns poler. doppa den i kranvatten först. kortslut den sedan.
trafon i en mikro är inte byggd för att gå kontinuerligt, den är kraftigt underdimensionerad.
säg den klarar 300VA kontinuerligt, utan fläktkylning. men det är lätt att riva ut lindningarna och göra om den. finns massor skrivet på nätet om MOTar.
magnetronen ahr en kraftig magnet och berylliumoxid i sig.
Man kan behålla den lilla motorn som ser till att tallriken snurrar, en sådan har jag som är planerad till att vara omrörare i en blivande popcornmaskin som jag tänkt bygga, när tid finns.....
Även vredet med timern med plingar är tänkt att varard i det projektet
här e brötet ja hittade i.. lite kul
En liten preview för projektet som kommer upp på hemsidan sen... only on SE
Fast jag har sett på YouTube de som använt trafon till punktsvets...
