Tig svetsa aluminium
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Håller på att svetsa aluminium. En spränkåpa till en bil.
Skall lägga igen itt hål som sedan skall bearbetas så hålet blir mindre.
Har svarvat till en aluminiumplatta som passar i befintligt hål. Hålet har diameter 230. Plattan är 10mm tjock.
Faser på både platta och spränkåpa, 3mm på båda sidor.
När jag lägger svetsen, korta bitar, uppstår en liten spricka direkt jag sänker tempen eller släcker lågan. Kör med pedal.
Vet inte vad det är för aluminium i spränkåpan som är gjuten och sedan bearbetad.
Tips på hur man slipper spricka
dar303
Re: Tig svetsa aluminium
Inlägg av dar303 »
Förvärma hela biten med gasol eller liknande först? Någon här borde veta, man har ju sett en del snygga byggen, främst bilgrejer, här på forumet.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Skall för värma å prova. Andvänder Tools AlMg5 tråd som skall passa gjutaluminium med magnesium som det förmodligen är i spräng kåpan.
Förvärma och åter förvärma som tidigare sagts samt 'kliniskt' rent material.
Tigmaster
Inlägg av Tigmaster »
Ibland är det en dålig ide att tig svetsa en spränkåpa. Eftersom det krävs så mycke värme för att sammanfoga bitarna. Om jag får gissa så är det en gammal sprängkåpa då är det oftast mycke skit i aluminiumen. Värma i ugn eller med gasol till ca 100 - 200 grader innan du ska svetsa och ett tips är att svetsa från båda sidorna. Foga med slipstift, inte med vinkelslip för rester av slip skivan hamnar i fogen.
När det är gjuten aluminium så finns det inga rätt och fel tillsats matrial. Man kan få prova sig fram.
Annar brukar det gå att MIG svetsa med en puls MIG
då tillsätter man högvärme plus matrial snabbt och då brukar det hålla.
anojak
Inlägg av anojak »
Se till att bränna bort all gammla olja mm. med en gasolbrännare. Sen förvärmer du ordentligt.
H.Andersson
Inlägg av H.Andersson »
Har du sett Jody från Weldingtipsandtricks på youtube?
Senaste videon visar han lite hur han gör för att undvika pipes/ stoppsprickor i aluminium.
Verkar vara grymt kompetent svetsare:
//H
NULL
Inlägg av NULL »
Spricker det om man hårdlöder?
