Problem med Electrolux Assistent N10 (bilder, film)
pansarharry
Re: Problem med Electrolux Assistent N10 (bilder, film)
Inlägg av pansarharry »
He he.
Uttryckte mig nog lite förvirrat och otydligt.
"Var inte en modell som fanns" = Jävlars vad många olika typer av motstånd det fanns. Vet ej vilket jag skall välja?
I första undermenyn så tyckte att trådlindat lät bra och klickade in där. Möttes sedan av ett 10-tal varianter keramikkapsel, silikonöverdrag, emaljerade, säkringsmotstånd mm
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
60-598-90 resp 60-599-14 borde passa, det är 1W / 500V axiella metallfilmsmotstånd.
pansarharry
:tumupp: :tumupp: :D
Beställt!!
Återkommer med resultat!!
pansarharry
Hej, tackar alla inblandade för hjälpen!! :tumupp: :tumupp:
Lödde dit komponenterna och nu fungerar maskinen igen.
Windmill
Inlägg av Windmill »
Jag har läst genom ärendet nogrannt och vill rekommendera att du drar bort timerratten från maskinen och tittar väldigt noga i själva fästet. Antagligen finner du att det är sprucket så att du inte förmår att dra med spindeln till klockan som du tror. Lyssna noga så finner du nog att du inte lyckas starta klockan. Ta en liten skiftis för att vrida så kan du nog dra upp klockan ordentligt. Det är svårt att hitta originalrattar men rattar till de flesta spisar går bra. Har fixat både en N8 och en N10. Gör ett besök på sopstationen.
Hälsar Windmill
Högländaren
Inlägg av Högländaren »
Hoppas det är ok att fortsätta i denna gamla tråd. Det gäller samma apparat, men i mitt fall så har kondensatorn som sitter skruvad i motorn exploderat. Jag frågare ELFA men de hade ingen ersättare.
Finns heller inte hos Ankarsrum. Är det någon som vet vad det är och kanske var man får tag i denna?
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Välkommen till forumet och om du laddar upp bilderna direkt till forumet så man kan se dom så blir det lättare att hjälpa dig.
Högländaren
Tack, hittade hur man gör.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Man får vara lite uppfinningsrik när man ska montera den nya. Jag klippte sönder den gamla och tog ur skruvfästet och lödde fast det på mittenbenet.
Högländaren
Tusen tack ni båda! Ni vet mer om ELFAs sortiment än vad de själva gör :D
Ser aningen pilligt ut men jag ska göra något liknande med det gamla fästet.
Förhoppningsvis fungerar den sen så frun blir glad.
LasseSkoogBv8
Inlägg av LasseSkoogBv8 »
N10 elektronik trasig vilken ersätter jag denna med mvh Lasse sitter som yttre komponent.
LasseSkoogBv8
Den satt här på kortet !
danei
Inlägg av danei »
Finns texten på toppen kvar?
MadModder
Byt båda. Den som sitter kvar kommer poffa snart den också. Det är samma som i allas N10-assistenter i denna tråd.
Även den trebenta på motorn.
Trebent: Electrokit: 41010743
0,15µF: Electrokit: 41015485
0,047µF: Electrokit: 41013317
Det ska finnas ett extra lödhål under den stora så man kan sätta dit en som är 15mm lång. Men kolla det först för säkerhets skull.
