polvänder denna modul?
Lödmannen
Skype: dragon.fire20
Inlägg av Lödmannen »
Undrar om denna modul polvänder? alltså bara 2 kablar till motorn och vänder på + och - när man antingen ska in eller ut?
http://www.ebay.com/itm/7-5-30VDC-Water ... 1243&rt=nc
//Oskar
CPMS
Re: polvänder denna modul?
Inlägg av CPMS »
Knappast, om du kollar på detaljer ang delen står det att den styr alla solenoid styrda winchar och max ström är 5A. Står även hur kablarna ska kopplas och eftersom det är plus/minus, in och ut talar det för att den inte styr motorn direkt.
Lödmannen
men grejjen är den att jag ej ska ha den till någon winch utan till en 12v solenoid på 1A. men om den inte polvänder så kvittar de ju.
någon som kan länka nån annan modul som polvänder via fjärrkontoll?
VikHe
Inlägg av VikHe »
Koppla den där till två stycken växlande reläer så har du löst det :)
