Smärre modifikation av Lipoladdare.
l2t
Inlägg av l2t »
Tänkte jag skulle förbättra min lipoladdare till min elcykel.
Bättre kylning o framförallt tystare med en större fläkt i en ny låda.
Ska även sätta i en display för visning av Volt o Amp o lite till, blir nog lite fler skyddskretsar för laddning oxå.
Lite filade hål har det blivit än så länge.
Blir en tur till biltema imorgon för lite inköp av galler för fläkt o utblås.
l2t
Re: Smärre modifikation av Lipoladdare.
Inlägg av l2t »
Galler monterat, och lite "kolfiber" på utsidan för att dölja skruvarna.
l2t
Inlägg av l2t »
Så där ja, nu återstår lite programmering av display och lite annat smått o gott.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Vad kör du med för batteri?
l2t
Inlägg av l2t »
Sverige: Hobbykings Lipo batterier, första och andra packen var Zippyflightmax.
Snart är det dags för pack tre som blir Turnigys hard case.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Ok (är väl bekant med HobbyKing). Hur många celler i serie?
Kapacitet...?
l2t
Inlägg av l2t »
För närvarande 12 celler 44,4 volt nominellt. 10ah men ska se om jag lyckas klämma in 15ah.
l2t
Inlägg av l2t »
Är väl i princip klar med koden till displayen.
Fungerar helt ok. Visar laddspänning, laddström, laddtid, inmatad effekt o ström i batteri.
Lcd display
Viking
Inlägg av Viking »
Snygg på utsidan måste jag medge =) Hur verkar effekten är du nöjd me ditt projekt?
l2t
Inlägg av l2t »
Viking skrev:Snygg på utsidan måste jag medge =) Hur verkar effekten är du nöjd me ditt projekt?
Fungerar som tänkt i alla fall , har dock inte haft tid att få in allt i lådan ännu.
Innan jul så ska den var klar i alla fall :lol:
