Dator-oscilloskop av ljudkort
Bra idé. Man ska utnyttja så många bitar man kan.
När jag mätte sinuskurvan så låg signalen på ca 2.4V in i ljudkortet.
Jag tror att ljudkortskondensatormontören (ännu längre ord) har gömt några extra kondensatorer på ingången. Det spärrar fortfarande lite likspänning. Ska försöka hitta dem, men det är inte lätt på ett dubbelsidigt flerlagerskort.
danei
Inlägg av danei »
Vid vilken spännig går A/D omvandlaren i taket?
Har ingen bra siffra där. Ska mäta upp det alldeles strax.
Men först:
Ett ensamt oscilloskop är kul. Men vad är ännu "kuligare"?
-Jo, en frekvensgenerator för att underlätta mätningar på förstärkare mm. :)
Snickrade ihop en frekvensgenerator i dag. Grunden består av en XR2206-krets som kan ge sinus, fyrkant, triangel mm. Har kopplat så jag även kan köra FM och AM. (Modulering alltså, inte radio..) :)
Lite bilder:
Trimpotar tar inte så mycket plats..
Kondensatorn (högst upp till vänster) fick en sockel så den lätt går att byta till större/mindre värden.
Stiftlisten längst ner gör att man lätt kan koppla in generatorn på t.ex en labbplatta.
Så här t.ex:
danei: Nu ska jag kolla hur mycket spänning som jag kan mata in i ljudkortet! :)
Lonius
Inlägg av Lonius »
Hoppar in lite och stör, var får jag tag på XR2206CP?
XR2206CP finns hos Elfa. Art-nr: 73-044-21. Länk
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Där var den ju! Jag har letat efter den, men glömt bort vad den hette! Ibland så lönar det sig att titta i trådar man egentligen inte var intresserad av !
Jo, för man vet ju inte vad det står i trådarna om man inte läser dem.
Jag läser *allt*, även trådar där jag egentligen inte kan något om ämnet. Man vet aldrig var man kan hitta inspiration eller få tips om delar. :)
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
JimmyAndersson, jag hoppas på att du gör ett fint kort sen och inte låter der att se ut på detta vis? Jag får intryckte av att det var en konstnär i farten och slängt dit bara något som de brukar göra och vips så ska det se bra ut :lol: :wink:
Men, funkar det så funkar det. Gut. 8)
Nop, jag har tänkt använda kortet precis som det är. :)
Det vore bara slöseri med tid och material att routa och etsa ett kretskort bara för att kunna montera motstånden lite rakare. Hade jag gjort kortet åt någon annan så vore det en annan sak, men nu ska det ju sitta på labbplattan där det ändå blir sladdar och motstånd kors och tvärs. :wink:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Hur pass bra kurvor ger den där kretsen och vilka frekvenser ?
Frekvensområde: 0,01 Hz till 1 MHz.
Kurvorna ser riktigt bra ut. Kommer man upp över 500kHz ökar distorsionen med 1-2%, men efter en titt i databladet såg jag att det beror på kretsen och inte min "slarviga" konstruktion.
Lonius
Inlägg av Lonius »
Tackar JimmyAndersson
Letat men inte har jag funnit den där iaf :?
Hm, skumt..
Men länken fungerade väl?
Lonius
Inlägg av Lonius »
Ja inget fel på länken jag skrev dumt bara :shock:
Jag har letat på Elfa men fann inte något då :)
Aha! Då förstår jag! :) Fint att du hittade den till slut. :)
