Vad är detta för kabel?
Re: Vad är detta för kabel?
Oavsett vad man kallar det så finns det inte behörighetskrav för att pilla i maskinen, och jag förutsätter att gränsen går vid anslutningspunkten.
Nä, men för attt koppla in den, vilket ju är det man vill göra när man fått hem den.
hade jag inte haft strykuttaget så hade jag fått klippa kabeln och ansluta den i därför avsedd kopplingsdosa, vilket jag ju lagtekniskt sett inte får göra..
(Elelr göra som min kompis, klippa honan från en skarvsladd så den har en decimeter kabel, ansluta den kabeln till dosan, och sen ansluta tvättmaskinen med kontakt
Formellt sett blir ju maskinen en del av den fasta installationen, du får inte meka med den så länge den är ansluten till den fasta installationen. Det är därför man sätter en arbetsbrytare före, med den skiljer man maskinen från den fasta installationen när man ska arbeta i den.
- prototypen
Man kan sätta ett vanligt vägguttag bredvid dosan, lagligt ur alla synvinklar.Glenn skrev:Nä, men för attt koppla in den, vilket ju är det man vill göra när man fått hem den.
(Elelr göra som min kompis, klippa honan från en skarvsladd så den har en decimeter kabel, ansluta den kabeln till dosan, och sen ansluta tvättmaskinen med kontakt)
Lätt när man byter maskin.
Protte
Man?
En elektriker kan sätta ett VU i dosan (om den är infälld)...
Märkskylten kan ibland sitta innanför något lock eller vad man nu måste lossa för att komma åt kabelanslutningen inne i maskinen.Nerre skrev:Normalt så sitter det väl en märkskylt på maskinen som talar om på vilka sätt den kan kopplas in? Så ta en bild på den skylten.
Det brukar ofta finnas kopplingsvarianter för ett antal varianter, till exempel så kan det finnas tvåfas 2*10A, enfas 16A, enfas 10A eller liknande.
Båda dessa varianter är givetvis bara lagliga om man har jordfelsbrytare. Vanligtvis är det ingen jordfelsbrytare på kabel till tvättmaskinsdosa, om det inte har skett någon slags snålvariant av eluppgradering där jordfelsbrytare installerats men man inte bytt tvättmaskinsdosan till uttag. (Det behöver iofs inte vara snålhet som är orsaken, det kan också vara så att jordfelsbrytaren installerats medan en flerfastvättmaskin var installerad)prototypen skrev:Man kan sätta ett vanligt vägguttag bredvid dosan, lagligt ur alla synvinklar.Glenn skrev:(Elelr göra som min kompis, klippa honan från en skarvsladd så den har en decimeter kabel, ansluta den kabeln till dosan, och sen ansluta tvättmaskinen med kontakt)
Det är helt okej med eluttag i tvättstugan även utan jordfelsbrytare.
MiaM skrev:Märkskylten kan ibland sitta innanför något lock eller vad man nu måste lossa för att komma åt kabelanslutningen inne i maskinen.Nerre skrev:Normalt så sitter det väl en märkskylt på maskinen som talar om på vilka sätt den kan kopplas in? Så ta en bild på den skylten.
Vanligtvis brukar man inte ha JFB på kablar.
JFB har man vanligtvis i centralen (finns även VU med inbyggd JFB).
Att man installerar en 4-pol JFB innebär inte på nåt sätt att man per automatik kopplar ur fast anslutna maskiner, eller att det skulle vara nån snålvariant, det är standard att det inte sker.
Vad som däremot är snålvarianten är att bara installera en 2-pol JFB på en grupp, om man vill ha VU i badrum, eller golvvärme.
Det enda vad jag vet som man får hoppa över att ansluta till en jfb är värmeanläggning och bastu. Resten ska det vara jfb på vid nyinstallation
Vid nyinstallation av villa/bostad är det standard med JFB på allt. JFB för panna/värme brukar vara på 300mA (mer brandskydd än personskydd).
Skillnad när man installerar JFB i en befintlig anläggning.
- prototypen
Om det är trefas till dosan så kan man få ut tre vägguttag MEN fördelning ska ske i dosan, inte i något av uttagen.Sverige skrev:Man?
Protte
- frownlayer
I min tvättstuga sitter 2st perilex-uttag.
Jag trodde att man får byta kontakter, brytare, och vägguttag(utom i våtrum) om man bara har kunskap.
Så jag tog för givet att man får klippa bort den gjutna enfasproppen, och ersätta med en perilex-kontakt.
är detta då inte lagligt?
om det är lagligt så kan man säga:
perilex är riktigt smidiga. med de klarar man koppla in alla olika tvättmaskiner. 1,2 eller 3-fas. utan att tillkalla elektriker.
Ja, givetvis. Jag glömde skriva att jag menar om det är i ett badrum. Sorrydanei skrev:Det är helt okej med eluttag i tvättstugan även utan jordfelsbrytare.
Ja, givetvis.Sverige skrev:Vanligtvis brukar man inte ha JFB på kablar.
Visst. Däremot är det snålvariant att installera jordfelsbrytare och inte byta ut en tvättmaskinsdosa till ett vägguttag ifall det inte finns någon tvättmaskin på plats och det endast är enfas framdraget. Typisk grej som elinstallationsföretag och hyresvärdar gör i maskopi med varandra, ungefär. Jag vet inte riktigt hur förhandlingarna & co om lägenhetshyror fungerar men man kan tycka att det borde vara något lägre månadshyra för lägenheter som har tvättmaskinsdosa istället för uttag, lagom skillnad för att det på säg fem år ska löna sig för en hyresvärd att ha uttag istället för dosa om lägenheten ändå förses med jordfelsbrytare.Sverige skrev:Att man installerar en 4-pol JFB innebär inte på nåt sätt att man per automatik kopplar ur fast anslutna maskiner, eller att det skulle vara nån snålvariant, det är standard att det inte sker.
Ja, dumsnålt till och med...Sverige skrev:Vad som däremot är snålvarianten är att bara installera en 2-pol JFB på en grupp, om man vill ha VU i badrum, eller golvvärme.
frownlayer:
Är det inte bättre att göra en adapter med perliex-hane och vanlig schukohona? Kanske inte lika snyggt men flexiblare.
(En dyrare men lyxigare variant vore att köpa en såndär färdig adapter med 5-polig CEE-hane och 3st schuckouttag fördelade på de tre faserna, och byta CEE-hanen mot en perilexhane. Då kan du köra tvättmaskin, strykjärn och värmefläkt samtidigt om du vill
- frownlayer
Det är inte smidigt att ha en massa adaptrar liggandes. det är bättre att klippa, och koppla direkt i en perilex-hanen.
och är det så att man väljer 3st schuckouttag, så måste man ju markera vart faserna sitter. annars kan du ju sätta fel om du installerar en 3-fas maskin. och för övrig så har jag nog med uttag i tvättstugan ändå
de tvättmaskiner som har 3-faser har väl ändå perilex som standard-kontakt? eller levereras de som induktionhällar med 20 olika kablar i olika färger?
Jag har aldrig sett en flertvättmaskin med perilex, de få jag sett har varit fast anslutna. Jag tror de levereras med 4/5-ledare (2/3-fas) utan kontakt.
