Tips om bra ER11 spindel till Proxxon MF70
aliasant
Inlägg av aliasant »
Hej.
Jag är ny CNC intressent... Det jag bygger är mindre mekaniska saker.
För att göra livet lättare ( eler svårare) så har jag skaffat en Proxxon MF70 med en del tillbehör och även besällt Nema 17 motorer, kort mm mm.
Bygget är nästan igång.
Jag vill också byta ut spindeln till något bättre med ER11 men behöver hjälp och tips.
Re: Tips om bra ER11 spindel till Proxxon MF70
Om du vill få ER11 med minimala modifikationer så är nog kiten som säljs på http://www.usovo.de/shop/CNC-Machines-a ... 2_137.html det absolut enklaste.
Annars kan du ju alltid bygga något eget utifrån en ER11-chuck med rakt skaft, finns på ebay för någon hundring eller två, men det kommer vara en hel del jobb.
aliasant
Meduza skrev:Om du vill få ER11 med minimala modifikationer så är nog kiten som säljs på http://www.usovo.de/shop/CNC-Machines-a ... 2_137.html det absolut enklaste.
Annars blir det nog till att bygga något eget utifrån en ER11-chuck med rakt skaft, finns på ebay för någon hundring eller två.
Tack.
Kollade på den på Usovo men det blir lite dyrt kanske. Dessutom så har jag fortfarande samma motor kvar.
Men om man istället köper en motor med ER11 på Ebay så har dom ju långa skaft. Får den plats?
Alternativt kan du ju alltid köpa en färdig spindel och fräsa ett fäste så du kan montera den i stället för originalet:
400w borstad: http://www.ebay.com/itm/281470468633
400w borstlös (tystare): http://www.ebay.com/itm/111394718752
800w borstlös (overkill och kommer nog att välta din fräs pga hög tyngdpunkt :p): http://www.ebay.com/itm/281330634112
Om det får plats eller inte... det beror ju på hur du designar ditt fäste, uppåt finns det ju gott om plats?
I ärlighetens namn gillar jag dock inte dom där 400w-spindlarna då dom har såpass långt utstick framåt, känns inte helt ok för stabiliteten....
aliasant
Meduza skrev:Alternativt kan du ju alltid köpa en färdig spindel och fräsa ett fäste så du kan montera den i stället för originalet:
400w borstlös verkar perfekt.
Supertack.
methuso
Inlägg av methuso »
Måste passa på att tack jag med. Har tänkt uppgradera en bra stund nu.
/Ulf
ensamresande
Inlägg av ensamresande »
Även jag har gått i samma tankar. En liten varning om de där spindlarna dock är att de som sagt kräver en hel modifikationer för att kunna fästas, och är ni faktiskt inte i behov av en kraftigare motor så är det betydligt enklare att bara byta chucken.
slaith
Inlägg av slaith »
Jag hade en Proxxon MF70 tidigare och den satte jag ER11 spindel på.
Det ångrade jag inte en sekund, man får nya lager med också.
vilket gör att lagerglappet helt försvann i spindeln, mätte det med indikatorklocka och det var i princip noll.
Köpte en komplett uppsättning ER11 spännhylsor på Ebay sen var det bara att fräsa ut en hållare som projekt.
Sen ska du/ni gå in på Sorotec och kolla, för alla specar säger att man bara kan sätta 6mm stål i en ER11.
Men tittar man där så finns det upp till 8mm hylsor, vilket gör att det finns flera olika ståla att välja mellan.
Jag har ER16 i min nuvarande och fick tag på en 12mm spännhylsa där.
Det finns massa med modifieringar man kan göra med en MF70.
Jag gjorde flood cooling, förlängde bordet X & Y, fräste nya galvar i aluminium, satte en PC fläkt ovanför spindelmotorn så den fick bättre kylning osv osv.
Gick verkligen all in.
Men jag måste säga att man växer ur en sådan plutt maskin väldigt fort, plus att det är gängstänger med delrin muttrar.
Med det sagt så var jag väldigt nöjd med den, fungerade klockrent för det som den vara kapabel till.
Idag hade jag köpt en färdig, en liten kina fräs med kraftigare spindel osv.
Sen kan man lägga lite krut på att staga upp den osv.
En sådan håller mycket längre.
Om inte själva resan är målet så att säga.
aliasant
slaith skrev:Jag hade en Proxxon MF70 tidigare och den satte jag ER11 spindel på.
Saxar ur citatet.
Köpte du ny motor med ER11 eller bara ny chuck?
Jag skulle verkligen vilja få ner ljudnivån lite så en bra motor är nog inte helt fel men ororar mig lite för jobbet att installera den då jag inte är någon van fräsare.
Finns det någon ritning nånstans på hur ett bra fäste för ny motor skulle kunna se ut?
Sen har jag också en midifikation jag vill glra och det är att förlänga Z axeln.
Jag vill få in en stor roterbar chuck under:http://www.ebay.co.uk/itm/New-Rotary-Ta ... 657420142?
Jag tänkte att man borde kunna skruva bort hela laxstjärts-stativet, tillverka en kloss som är 10cm hög och placera den under stativet. Skruvarna får gå igenom hela klossen.
Vad tror ni om det?
Jag gör mest små saker till objektiv så MF70 borde räcka en stund i alla fall. Och visst är det resan som är en del av det roliga :)
ensamresande
Fråga; hur upplever du att originalmotorn fungerar med exempelvis en 6mm fräs? Instinktivt så känns det som att den är i svagaste laget.
slaith
Inlägg av slaith »
Ja den är ju inte svinstark det ska ju sägas, men jag körde polykarbonat med en 6mm 2skärig pinnfräs.
Det gick kanon med ca 0.5mm nertag, skulle säkert kunnat ta djupare också.
Körde med vattenkylning och snitten blev helt ok, det gäller att gängstängerna är helt raka.
Minsta vobbel och det märks i hela maskinen.
Men jag håller med dig att den är ganska svag, men får räkna med att det är en maskin för finlirande.
Det går helt enkelt inte att köra hårt med den.
methuso
Inlägg av methuso »
Funderar på vad det är för skillnad på den controllern som följer med brushless-kitten och en vanlig rc-controller.... 400w kan man ju få tag i ett mindre packet om man köper en rc-båtmotor som dessutom har vattenkylning.
Där finns det även mycket fler effekter / varvtal att välja på.
Jag antar att en 100w borstlös är starkare än en 100w borstad?
Med vänlig hälsning /Ulf
ensamresande
methuso, det beror på om du menar 100W i ineffekt eller 100W i uteffekt. :)
100W ut är 100W ut, oavsett vilken motor det kommer ifrån, men 100W in till en borstlös motor kommer troligen att ge en högre effekt ut än samma 100W in till en vanlig DC-motor. Detta då en borstlös motor har högre effektivitet.
Motorer från radiostyrda modeller har ofta en väldigt hög effekt med avseende på sin storlek, men de är inte gjorda för kontinuerlig drift vid denna effekten då den lilla storleken gör att lätt överhettas.
Sen är de ofta också väldigt högvarviga, speciellt de "inrunners" som är vanliga i bilar och båtar.
methuso
Inlägg av methuso »
ah ok. Jo jag förutsätter att det är in-effekt fräsen är märkt med.
Jag tänkte köra med passande agg för att få ut samma varvtal som original, ev lite mer, så då väljer jag ju så låg kv som möjligt för att få samma obelastade vartal.... tänkte jag.
att få på en liten fläktdel på en outrunner är ju inte omöjlig. eller att välja en inrunner med vattenkylning.
Kostar ju nästan för lite för att inte testa.
/Ulf
aliasant
Nu har jag kört min MF70 en del och den väsnas och är inte superstadig.
Lösningen känns som att det måste bli en ny borstlös motor med ER11.
Innan jag shoppar loss så behöver jag veta om jag behöver köpa något annat för att att fästa den?
Jag skulle också behöva hjälp att välja mellan 2 snarlika från eBay. Den ena har "Y" mount och den andra "T" mount.
Frågade säljaren men ... kines som inte förstod någonting :(
Länkar till dom 2:
"T" mount: http://www.ebay.co.uk/itm/271567370618? ... EBIDX%3AIT
"Y" mount: http://www.ebay.co.uk/itm/251608326526? ... EBIDX%3AIT
Hjälp!
