12V stabiliserad spänning från bilbatteri?
Eelector
Inlägg av Eelector »
Finns det något enkelt sätt att få 12V stabiliserad spänning från ett bilbatteri?
När motorn är igång och man får >14v går det att använda en vanlig 12v regulator, men hur går man till väga när in-spänningen är lägre? Den bästa spänningsregulatorn jag hittat på elfa är LM1084 (1,3v, 5A). Det finns en hel med riktigt lågt spänningsfall för <= 5V men inte 12.
Jag behöver 1A (gärna mer) för att driva en vanlig IDE dvd-läsare.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Du behöver en switchregulator som klarar av både lägre och högre inspänningar än sekundärspänningen.
danei
Inlägg av danei »
Frågan är om han behöver det. I vilka områden kan spelaren arbeta. Det kna inte vara så svårt att bygga en linjärregulator med lågt framspännigsfall. En FET och en OP tex.
pagge
Inlägg av pagge »
Vad är det för pryl du skall driva?
Strömkrav, spänningstolerans m.m.
Digitum
Inlägg av Digitum »
Clasohlson 32-7733
129kr.
Kan lämna 1.5A max vid 12V.
Eelector
megaman: suveränt! Tack!
Eelector
En relaterad fråga:
Jag skall koppla dvd-läsaren till en laptop med en IDE->USB2 adapter. Läsaren kommer få egen strömförsörjning enligt ovan + 5V regulator. Finns det risk att laptopen och dvdn får olika jordpotensial? Datorn skall köras på en billaddare i stil med clas ohlson 32-5502.
