Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Hjälp. Jag har kört fast och vet inte var jag ska börja ta tag i det. Byggde ihop en Kossel Mini och blev i princip klar, men fick den aldrig att fungera (kan connecta men får ingen reaktion i rörelser eller värme eller något).
Detta var i dec förra året. Runt jul blev det mer med familjen osv och sen den 29e fick vi inbrott och min dator stals. Då försvann allt utom min inköpslista (den låg på dropbox). I och med detta försvann all motivation och med ny dator med win8 istället blev allt komplicerat, sen till våren gick jag på pappaledighet och det innebar tyvärr inte mycket ledig tid alls.
Nu börjar det dock suga i intresset att få igång den igen, och det senaste var att jag köpte en ny hotend (komplett byggd, då jag misstänker att jag gjorde nåt vajsing på den förra).
Men jag tror också att nåt är fel i mjukvara/styrkortet (arduino mega 2560 med ramps 1.4 och a4988). Någon i närheten (Skåne) med en Kossel som vill och kan hjälpa till så det blir rätt kanske?
Skulle kunna vara så att det är strömförsörjningen som strular. Arduinon drivs ju av ström från USB så kan du connecta och den svarar som den skall på dina kommandond så låter det som att du har strul med strömförsörjningen till motorer och värmeelementen.
Kan du berätta lite mer om vad du har för saker? Vilket styrkort har du? Hur förser du det med ström osv.
puttiplatt
@matteeee
Klart vi ska ha igång din kossel. Om vi inte kan få igång den här på forumet så finns jag i åstorp. Jag har själv byggt 1 kossel mini och nu senast 1 kossel xl med uppvärmd bed. Jag har även lurat in en kompis i kosselgänget och han kör nu en kossel midi.
Puttiplatt
Puttiplatt
Puttiplatt, det är ju helt suveränt! PMar dig för lite diskussioner, verkar som det är ok
Nickeh, den svarar inte på kommandon riktigt. iaf inget vettigt. Nu har jag inte mjukvara i datorn längre så just nu kan jag inte testa den. Som sagt, jag har kört fast. Jag har externt nätagg till den, så den borde få ström.. Men jag tror jag är på så djupt vatten att jag hoppar på Puttiplatts vänliga inställning till att hjälpa mig "i verkligheten"
Ok, ja får du inget vettigt svar t.ex. så borde du få lite text när du connectar som berättar vad du kör för firmware och så är det något galet med kortet/firmware/inställningar för comporten.
Får du däremot svar vid connect som du borde och bara motorer och värme fortfarande inte funkar så är det något med PSU. Kör du med ATX agg se till att du skickar en signal till agget att starta, andra agg kanske också har en start signal utöver power knappen så dubbelkolla beroende på vad du använder.
Hoppas ni lyckas få igång den om ni får till nån träff!
Sådärja! På nån timme med mest snack och trevliga diskussioner så löste Puttiplatt allting. Vilken mästare!
Det var nog mest mjukvaran (config.h) som ställde till det, men även felinställda drivare. Nu rör den sig så fint så fint, så då återstår bara kalibrering och annat småpill (fästa spegel att skriva på t ex).
Ovanpå alltihop så har jag numera en display med styr-möjligheter som gör allting bättre och smidigare.
Återigen, tusen tack Puttiplatt för din gästvänlighet, hjälpsamhet och att du delar med dig av din kunskap! Jag är oerhört tacksam!!!
puttiplatt
Bara kul att kunna hjälpa till.
Puttiplatt
Puttiplatt
Nu är jag lite fast igen, men på ett trevligare sätt.
Connectar i RH och kör en home. Stegar med G1 Zxxx.x F3000 (sakta) för att hitta printytan.
Med nuvarande inställningar MANUAL_Z_HOME_POS 240.0 hittar jag bedden på Z993.3.
Hur ställer jag in så att detta blir 0 istället? Skiljer ju "lite grann"...
puttiplatt
Ändra z värdet för din skrivare i RH inställningar. Finns i meny i ovankant.
Troligen är din rätta z0 246.7 (1000-993.3=6.7)(240.0+6.7=246.7)
En variant är att när du stegat ner till bädden kör M114 så får du aktuell position
Jag har kört enl nedan
Kör g1 z1.0
Om avståndet tillbädden är mycket stort (1-50mm), mät eller höfta till ett värde vad du tror avståndet är.
Öka h-värdet med detta värde.
När du kommer ner till z1.0= 1mm mätt med bladmått, har du z0= vidrör bädden.
Exempel:
g1 z1.0 ger ett verkligt avstånd på ca 3mm.
Ditt nuvarande värde ser du i RH med m666 l. t ex 240.0
Ta nuvarande värde + 2mm (240+2) = 242.0
Skriv kommando m666 h242.0 skicka
Skriv kommando m500
Kör kommando g1 z1.0
Mät igen
Repetera ovan tills du är nöjd med z0. (papperstest eller mät med bladmått)
puttiplatt
ps Detta låter rörigt men så gör jag ds
Kör g1 z1.0
Exempel:
Skriv kommando m500
Mät igen
puttiplatt
puttiplatt
@matteeee
Har du fixat skrivytan och skruvat fast hörnprofilerna? Om inte, gör det först för det kommer att rubba din kalibrering.
Ha det bra
Puttiplatt
Ha det bra
Puttiplatt
Får inga svar på M114. Dessutom skickar den M105 av sig själv var 3e sekund, varför? Loggen blir lite rörlig då...
Edit: hittade varför den skickade M105 och stängde av visningen.
Men jag får ändå ingen repsons på M114, bara en ny rad i loggen med M114 och en *siffra efter??
puttiplatt
Skumt!
Om jag homar och skickar m114 får jag följande svar:
17:05:19.841 : X:0.00Y:0.00Z:335.58E:0.00 Count X: 569.83Y:569.83Z:569.83
dvs den skriver inte ut m114 utan bara resultatet.
puttiplatt
Strax ovanför loggrutan har jag info, varningar, fel och autoscroll ibockat.
Puttiplatt
Puttiplatt
- ghost_rider
Vi har ett lustigt fel i vår delta printer.
Vid inmätning och justering av 'steps per unit' så insåg vi att läget längst upp på linjäraxeln så hade vi 99mm rörelse nedåt, men en bit ner hade vi 100mm (ca 400mm nedanför översta mätpunkten) Alla remmar är spända och inget glapp.
Hur kan detta komma sig att det skiljer sig?
Stegmotorn stegar inte över, låter illa eller liknade.
Förslag?
Förslag?
sitter inte hjulen och därmed remmarna parallellt med linjärlagret så att remmen hamnar mer och mer i vinkel ju högre upp du kommer och därför påverkar sträckan?
