Blinkautomat med kvicksilver
Re: Blinkautomat med kvicksilver
Mig veterligen finns det ingenting, vid normala temperaturer.
Jag hittar dock ingenting om att kvicksilverbrytare skulle vara förbjudna i nuläget.
Helt utan att läsa tråden.
Kvicksilvret sluter en kontakt som går till en värmare, värmaren värmer en gas i ena änden av blinkreläet, gasen trycker undan kvicksilvret, vilket gör att kontakten till värmaren bryts, och så svalnar det och gasen krymper igen.
I andra änden är det bara en kvicksilverkontakt.
Edit:
ThomasL, ROHS-direktivet?
Edit:
Jo. Men ROHS är inte applicerbart på alla produkter
Utrustning som inte omfattas av RoHS
Följande utrustning omfattas inte av kraven i det nya RoHS-direktivet, vilket står beskrivet i RoHS-direktivets Artikel 2:
•utrustning som anses nödvändig för skyddet av medlemsstaternas väsentliga intressen på säkerhetsområdet
•utrustning avsedd att sändas ut i rymden
•utrustning som är särskilt utformad och avsedd att installeras som en del av en annan typ av utrustning som är undantagen eller inte omfattas av RoHS och som kan fylla sin funktion endast om de är en del av dessa utrustningar, och endast kan ersättas av samma särskilt utformade utrustning
•storskaliga stationära industriverktyg
•storskaliga fasta installationer
•transportmedel för personer eller varor, med undantag för elektriska tvåhjuliga fordon som inte är typgodkända
•mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg och som uteslutande görs tillgängliga för yrkesmässig användning
•aktiva medicintekniska produkter för implantation
•solcellspaneler
•utrustning avsedd enbart för forskning och utveckling.
- anders_bzn
Om man gillar sådant här så finns det ganska mycket reläporr på Tågmuseumet i Ängelholm. Där har de en hel teknikbod som man kan titta på. I drift. De har även en del telefon växlar, i drift så man kan prova!
http://www.engelholm.se/jarnvagsmuseum
rikkitikkitavi
Gallium, om du kan hålla temperaturen över 30CWalle skrev:Tackar för det! Helt genialiskt!
Då kommer den naturliga följdfrågan, finns det någon substans som kan ersätta kvicksilver i såna här applikationer? Såna här blinkautomater måste ju vara helt EMP-säkra, t.ex. så de borde ju fortfarande ha ett existensberättigande.
Används som ersättare för kvicksilver i termometrar ibland.
borde det gå med valfri vätska som är inert och elektriskt ledande.
Nanokoppar i silikon?
Elektroniknördar, det är inte ROHS som stoppar kvicksilvret utan ett riskdagsbeslut att avveckla användningen av kvicksilver och slutförvara detta i ofarlig form ( som sulfid, dvs cinnober. Lösligheten för cinnober är bizzart låg, vi pratar om en molekyl i ett badkar eller så...helt inert)
Utverkandet har KEmikalieinspektionen fått i uppdrag av regeringen att ta fram förseskrifter och direktiv hur det skall gå till och hur man söker dispans. Kolla där.
