Men, ni har ju inte plåtdiskbänk under hela det mittre överskåpet. Då får ni ju ingen droppsarg för diskstället i skåpet. För visst SKALL ni väl ha diskställ i skåpet!? Det är ju ändå Finland ni är lokaliserade ikankki skrev:Sen beställde vi bordet och en liten köksinredning!
Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
Re: Vår verkstad [Renovering av 50-talslokal]
@MiaM
Inte helt säker, men jag skulle nog säga att de är kopplade på en fas. Har inte märkt något flimmer förutom kanske när man ska fota
Bra idé med skivan!
@MiaM @Madmodder @Glenn
Hade inte tänkt så där långt
Man ser ju inte den ytan, gör det att det är damm på den?? Kyl och frys har vi redan, ett litet 50cm jenkkiskåp!
@Jihe
Overkill för några muggar nu som då
Blir nog i lägenheten dock!
Ett par lager mål på kontorsväggen. Färgen ser inte riktigt rätt ut på bilderna, men det ser bra ut i verkligheten. Var ingen vidare idé att måla på de gamla tapeterna dock. De släppte och började buckla. Fast vi var dit ikväll och kollade igen, och då verkar det ha dragit tillbaka sig igen, så kanske det blir bra ändå.
Taket nerspirat, dosor på plats!
Lite kakel i WCt, golvet prime:at färdig för klinkers imorgon. Ser lite lurigt ut nu med alla spärrande luftvärmepumpsrör.. Ska ju i en kanal givetvis.
@Jihe
Lite MDF på plats.
Och så lite klinkers och massa mellan kaklet. Klinkers ska geggas imorgon.
Trevligt!
Ni passar väl på att dra rör för t.ex. högtalare till stereoanläggning, nätverk och annat skoj, och inte bara 230V-el?
(det har vi nog iofs redan diskuterat
@MiaM
Nja, inget infällt på hallväggarna. Men en kabelskena ska vi ju ha, så det går ju att lägga dit.
Nu värmer det i mellanvåningen
Återstår bara lite uppolering i WC:t
Känns som ni har chans att få bra mycket mer betalt för det än vad ni gav om ni mot förmodan skulle flytta ut sen
@adent
Jo, skulle vi nog tro. Men vi hoppas verkligen att flytten inte blir de närmaste 10 åren
Dasset fick ett MDFtak också
Och så blev det ljust i kontoret
Malmbergs LED spottar, varmljus
Två zoner. Runtomkring, och så över bordet. Dimmbara genom att hålla in strömbrytaren.
EDIT: Så bytte vi lasertub i helg också! Förra var en RECI W6, nu är det en Z6.
Tog också bort 60-wattaren som vi aldrig använder. Lite dammiga hade de blivit, allt.
Som en ny maskin
Som en ny maskin
Laminat på plats i kontoret, och jävlar vad snyggt det blev. Lite dammigt på bilden, dock.
Lite lister
Imorgon bär det iväg till Umeå efter en liten lasergraverare av en forumist
Det heter målarfärg eller färgkankki skrev:Ett par lager mål på kontorsväggen
- MadModder
- Co Admin
Vi avhandlade det en drös sidor bak, och vi kom fram till att "färg" låter inte alls bra på hans dialekt.
Listigt!
P.S. captain obvious hälsar: snåla inte med pappen som skyddar golvet. Det är väl kanske bara smuts men ser en del fotavtryck på nya fingolvet.
Hoppade på färjan och hämtade en till laser från EFaren Nibl
Kunde inte hållas oss, var tvungna att koppla i den i hytten
Folk tittade lite lustigt när man rullade på med en lasergraverare på båten
La den på bänken lite tillfälligt.
Det är en LaserPro Venus 12W. Inte det mesta i effektväg, men det räcker bra till för gravyrlaminat och allmän gravering, och det blir mycket skarp gravering! Får bli en mellanväg tills vi kan skaffa en Trotec
Nu till att hitta på ett bra ställe i nystugan att lägga den...
Inte farligt, en av de märkligare grejer jag sett folk släpa på kollektivtrafik är en analog fotokopierarmojäng
(härifrån)
P.S. jag minns inte riktigt alla detaljer här i tråden. Har ni nån utrustning som är stark nog för att bearbeta metall eller är det "bara" andra material som gäller?
(härifrån)
