Blinkautomat med kvicksilver
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Hittade en fruktansvärt frän grej i en tråd på fäjsbok, en blinkautomat beskrivs den som.
De har filmat en snutt, och man ser kvicksilver åka upp och ner i rören. Mer info finns inte där och jag hittar inte mer info på nätet.
Nån som känner till nåt?
Länk till fäjjan, kanske krävs medlemskap i gruppen dock: https://www.facebook.com/video.php?v=82 ... =2&theater
Och en skärmdump från filmen för er som inte ser inlägget på fäjjan:
bigmac
Re: Blinkautomat med kvicksilver
Inlägg av bigmac »
Styr blinkningar på tågrälsen. Brukar sitta i dom där små teknikbodarna man ser utmed jätnvägen. Satt kanske mer korrekt.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Hur fungerar den? Antar att kvicksilvret fungerar som elektrisk kontakt, men vad är det som gör att det rör sig?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Fråga Linus Persson!
Eugene
Inlägg av Eugene »
el34
Inlägg av el34 »
Har en liknande hägnades på väggen i mitt förråd :wink: I min sitter det något slags värmetråd som får kvicksilvret att röra på sig. Vet inte men tråden skapar säkert något övertryck. Balla är dom iallafall! inget man vill tappa i backen bara :shock: . tror min har suttit till signalljusen på tågbommarna
FormerMazda
Skulle kunna ge pengar för en sådan sak! Snyggare prydnad än gammal teknik får man leta efter! :D
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Var det ett svar på Nerres inlägg? För jag läste igenom samtliga inlägg där, och förstår fortfarande inte hur dom funkar.
Men oavsett, JAG VILL HA!!!! :D Inte till mig själv, men min far har inrett sin gamla ladugård med en scen och bar, och där är temat "gamla grejer". Han har bland annat hängt upp ett gammalt rörbaserat (fullt fungerande!) oscilloskop och andra gamla snygga elektronikprylar, en assnygg gammal 8-mm projektor, och så vidare. En sån där blinkautomat skulle passa fruktansvärt bra på väggen! :D
el34
Inlägg av el34 »
Jag kan lägga upp någon bild här senare ikväll på min kvicksilvermojäng om någon är intresserad.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag har varit in i många gamla teknikbodar och relärum utmed järnvägen och har aldrig sett den där modellen faktiskt. Bara stora glasinkapslade pendlande kvicksilverbrytare, likt den i postvagnenlänken.
Jag har en sån glaskåpa liggandes nånstans. Jag tänkte göra en ostkupa av den en gång i tiden. :D
Innan jag flyttade stod den och samlade damm ovanpå kylskåpet (bakom fjärren där)
Joe
Inlägg av Joe »
Finns (fanns?) en hel vägg med U-rör kvicksilverbrytare på Älvsjö bangård för signalljusen utmed spåren. (Tillsammans med några mer miljövänliga alternativ..)
Hur de styr kvicksilvret vet jag inte, inga rörliga delar. Var där en natt på servicejobb så det hanns inte med att studera de närmare.
Skulle kunna tänka mig en spole utanpå glasröret som flyttar kvicksilvret.
MadModder
Det ska då vara en mycket stark spole, då kvicksilver är ytterst svagt diamagnetiskt vid rumstemperatur.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Undrar varför det var så stora teknikbodar till bara ett stoppljus, minns att det var en relä/kontaktor som var högljudd när ljusen blinkade?
Någon som har bild/info hur dom här bodarna såg ut invändigt ?
Kjelle
Joe
Inlägg av Joe »
Här står det hur Siemens RB108 funkar (på Tyska dock), verkar vara den som visas i filmklippet av skärmdumpen att dömma.
Det var alltså induktorer jag kom ihåg.. Intressant att de kan få så snabba pendligar bara genom att värma luften i röret.
Eugene
Inlägg av Eugene »
Ja, det var det.
Eftersom det i hans inlägg stod följande: "Nån som känner till nåt?", så tänkte jag bidra med något i alla fall.
Men jag ber i så fall om ursäkt för den länken, skall aldrig göra om något liknande igen. :wink:
InfraNord (f.d. Banverket) avlägsnar dagligen plankorsningar av olika anledningar.
Inkl. signalsystem med skyltar (LIVSFARLIG LEDNING), lampor, ringklockor, bomdriv, m.m.
Och de som jobbar på signalavd. där har både schema och kunskap
som de kanske delar med sig av på en fikarast...
(En del av dessa brytare fungerar f.ö. genom att de vickar ett slutet glasrör med kvicksilver fram och tillbaka.
I ändarna på röret finns det kontaktlpinnar ingjutna i glaset där kretsen sluts när kvicksivret rinner ner.)
