Respons av ström genom en transformator?
qx5
Inlägg av qx5 »
Om man matar en "vanlig" transformator med en konstant AC och DC balanserad spänning på primärsidan så kommer sekundärsidan att uppvisa en konstant sekundärspänning med ett förhållande proportionellt till lindningsförhållandet (antar jag).
Om man reglerar primärsidan till en konstant ström istället och varierar lasten på sekundärsidan. Vilken ström kan man förvänta sig på sekundärsidan? Vad sker om man förändrar börvärdet hos strömmen på primärsidan?
Kan man med precision och tillförlitlighet kontrollera sekundärsidans ström utan direkt återkoppling?
Andax
Re: Respons av ström genom en transformator?
Inlägg av Andax »
Eftersom det är magnetfältet som är kopplingen mellan de två spolarna borde strömmen i primär- och sekundärlindningen följas åt, bortsett från eventuella olinjära förluster i kärnan.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Så länge trafon inte bottnas så kan man väl säga att "kopplingen" mellan ström/spänning på primär- respektive sekundärsidan är lika "stadig" som trafons verkningsgrad, antar jag.
