Mäta antal sågade kubikmeter i vedmaskin.
- prototypen
Re: Mäta antal sågade kubikmeter i vedmaskin.
Allt tar ju inte lika lång tid att kapa. men det skulle ju gå där å att mäta position när klingan börjar arbeta till position när jobbet är klart.
Ja, det var så jag menade. Har man någon mätning av klingans position som funktion av när kapning sker så har man ungefärlig diameter.
Grym, det var smart att mäta strömmen till motorn för att avgöra om man kapar.
Har funderat lite på din ide, men den är inte tillräckligt tillförlitlig. Jag har också haft den iden och även tillämpat den i andra sammanhang för flertalet år sedan. Då var det en en bortsmaskin som skulle positioneras.Andax skrev:Du kan inte mäta positionen på sågklingan?
Med en mikrofon eller liknande kan du ju mäta när sågen aktivt kapar. Och genom att mäta sågklingans läge samtidigt så får du ju ett mått på stockens tjocklek vid snittet.
I vedmaskinen tror jag inte att det fungerar så bra, om veden är av sämre kvalité så kan sågen hinna rätt långt ner i stocken innan man får en detektering, om sågen är lite slö eller oljan inte kommer fram i tillräcklig mängd, eller kedjan är lite dåligt spänd så att sågspån kommer emellan kedjan och svärdet.
Dessutom om man ska såga så är det vettigt att hålla fast biten för att minimera skaderisken på maskin och person.
Men att ha givare som ger en puls per varv på hydraulmotorn kan ju ändå vara användbart, så maskinen automatisk går ifrån stocken och börjar om ifall kedjan nyper fast.
Tack för tipset kollar.mrfrenzy skrev:Vinkelgivare på armen som håller fast stocken måste vara det absolut enklaste och pålitligaste. Om man tar ett medelvärde på början och slutet av den kapade biten kommer man väldigt nära verklig volym.
Eftersom slutet på en bit är samma som början på nästa borde det räcka med en arm.
Kolla på pulsvinkelgivare hos rsonline, dom är inte dyra alls.
Relativ eller absolut spelar ingen roll, du kan ju nolla värdet efter varje cykel om armen går upp mot ett fast stopp.
Tog ett dyk på ebay ........
600 pulser per varv - 150 pulser för ett kvartsvarv
5-24 volt
kostar ca 115kr
http://www.ebay.com/itm/NEW-Incremental ... 43b3c61586
5-24 volt
kostar ca 115kr
http://www.microtec.eu
Har vi på jobbet. Totalt 5 mätramar från dom med fyra lasers i varje ram. Den kan tappa iaf en laser och själv beräkna den sista tårtbiten.
Finns även tankar/planer på röntgen också i framtiden för att kunna få ännu mer lönsamhet
Använd ultraljud eller radarpuls för att mäta? klarar ju smuts..
Radar .....
Ett par såna här kanske .... har ju redan några hemma
http://www.ebay.com/itm/HB100-Microwave ... 27e219d824
