route:a trafik från intern IP till extern DNS-adress
hyperion
Inlägg av hyperion »
Jag skulle behöva tips på hur jag kan fixa så att alla trafik internt i mitt LAN som går mot en specifik IP och port t.ex. 192.168.1.100 port 9999 skickas vidare automatiskt till www.domain.com port 80
Som en omvänd DynDNS ungefär.
simply
Re: route:a trafik från intern IP till extern DNS-adress
Inlägg av simply »
Varför? ;)
har du en liten linuxmaskin så borde det gå lösa problemet?ä med lite iptables-trolleri. antar att den adressen (LAN) inte finns på någon fysisk el virtuell maskin?
hyperion
Har ett par ESP8266 wifi moduler som jag försöker få till att skicka lite data till en mysql-databas på en hostad server.
Har ingen fast IP tilldelad av one.com som jag har hemsidan hos.
ESP8266 modulen ska klara av DNS uppslag men jag får det inte att fungera så jag tänkte kolla om det funkar ifall jag ansluter till en IP direkt istället för www.domain.com
Tänkte ta en LAN adress "ur luften" och se till att data som skickas till den adressen routas om till den riktiga hemsideadressen. Men det känns som att det är en jobbig workaround till ett problem som bör lösas på rätt sätt istället. Hade det varit enkelt så hade jag gärna provat men att sätta upp en liten linuxmaskin känns lite väl :)
hyperion
Löste problemet så jag behöver inte fixa med att routa om något :)
Nerre
Inlägg av Nerre »
Det hade väl fungerat om IP-adressen hade varit routerns, men annars passerar ju LAN-trafik aldrig routern (och kan inte routas om). Trafik inom LANet skickas ju direkt från källa till destination (via switchar).
sodjan
Inlägg av sodjan »
> Löste problemet...
Hur?
hyperion
Genom att skicka rätt data med AT+CIPSEND funktionen. Visade sig att DNS-uppslag inte var några problem för ESP8266 modulen (med senaste firmware).
maDa
Inlägg av maDa »
Mest för framtida eller andra behov:
En proxy av något slag hade varit en lösning annars. Haproxy kan köras både i tcp och http-läge.
