Induktionshäll Likriktare IGBT - Förbarma sig någon?
tobbe_hitman
Inlägg av tobbe_hitman »
Det tar emot att kassera en 6år gammal induktionare från IKEA modell HB 4IH, men en ny kostar inte mkt mer än att lämna in den på lagning.
Men för miljön borde jag ge det ett försök att själv laga den. Då jag inte är speciellt grym på detta vänder jag mig till ngn där ute. Ena proppen går direkt när jag sätter på ngn av de vänstra plattorna. Kan denna häll lagas? (Hällen är använd i ett par veckor efter detta hände men på det andra kraftkortet. Dock utan att först koppla ut det trasiga.)
När jag mäter över + och - på likriktaren så piper det.
Kan båda IGBT:erna vara trasiga samt likriktaren eller vad tror ni?
(G80N60UFD H43 / GSIB 2560 0801L)
psynoise
Re: Induktionshäll Likriktare IGBT - Förbarma sig någon?
Inlägg av psynoise »
Hej,
Tänk på att de flesta moderna krafttransistorer har en integrerad diod mellan emitter och kollektor. Därav kanske multimeter ger utslag vid test.
Sedan har du inte nämnt vad som är fel. Vad fungerar och vad fungerar inte?
tobbe_hitman
De två högra plattorna fungerar alltså och när jag mäter på likriktaren på det kraftkortet så piper det inte mellan + och minus. Men det gör det alltså på sidan där plattorna inte fungerar.
Danny
Inlägg av Danny »
Du behöver byta 2st IGBT och eventuellt likriktaren.
Finns redan en tråd ang detta problem:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =2&t=46035
tobbe_hitman
Ok, tack för tipset om tråden!
Jo, tänkte mig nog att byta ut båda IGBT:erna och likriktaren nu när jag ändå håller på. Men jag är riktigt kass på komponenter, och eftersom jag inte hittar exakt lika komponenter att köpa så undrar jag vad jag kan ersätta dessa med och vart man kan hitta det?
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
Läs tråden som danny skrev om, så får du rätt mycket tips. lagade själv en likadan spis som det står om sist i den tråden. Danny är förövrigt ett hett tips när det gäller att få tag på komponenter..
Danny
Inlägg av Danny »
Det är bara att PM'a mig, om du behöver komponenter till hällen.
