Kan en defekt likriktarbrygga öka volten?
Har en likriktarbrygga som skall ge 24V dc ut men enligt 2 olika mätare ger 47V dc ut.
Båda mätarna visar 28V ac in
Defekt likrikterbrygga
Re: Defekt likrikterbrygga
Nej. Den kan inte ens öka spänningen om det händer.
28V AC som blir likriktat och glättat ger (28V * rot(2) =) 38V DC.
Ska den ge ut 24V DC efter glättning ska ingångsspänningen vara 18V.
Billigare multimetrar visar fel på pulsad DC, mät med Fluke t.e.x.
Kjelle
Kjelle
Just det, ganska vettigt att komma ihåg. Iaf. en specifik modell av Biltemas DVM visar väldigt fel när batteriet blir trött.
om man bara har en trafo och en modern likriktarbrygga och mäter med en normal multimeter så brukar spänningen ligga bra mycket över det man räknar ut
störningar ger högre toppspänning
lasta det och mät igen, räcker med ett 10k motstånd
- MadModder
- Co Admin
Utan belastning blir det väldigt fula spikar efter en likriktarbrygga, utan glättningskondensator då. Det blir en spik varje gång en diod återhämtar sig mellan att ha blockerat åt ena hållet och sen släpper genom åt andra. Det ser inte klokt ut när man kollar med oscilloskop. Men med bara lite belastning dyker genast den välbekanta vågformen upp.
I normala fall så är transformatorns spänning något högre utan belastning.
Och som tidigare sagts kan inte en trasig likriktar öka spänningen. Vad är den angivna spänningen på transformatorn, såg att du mäter 28V.?
