Nån som följande kontakt att sälja?
Lars1970
Inlägg av Lars1970 »
Är på jakt efter följande kontakt, kallas för "tv-kontakt?", har suttit i HP E3631A Tripple output spännings aggregat
HP E3631A Tripple output som kontakten suttit i
Svar om nån har en på lager eller vet var man kan få tag på denna kontakt tages emot tacksamt.
PeterH
Re: Nån som följande kontakt att sälja?
Inlägg av PeterH »
Tips: det är ingen kontakt utan en strömbrytare eller omkopplare (engelska; switch)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Ser definitivt ut som en fullcustom strömbrytare (unik för endast HP), dvs du kan bara få den direkt från HP/Agilent/Keysight eller vad dom råkar heta just idag...
Men du kan ju titta riktigt noga på den igen. Om du inte hittar ett tillverkarnamn och artikelnummer så har jag rätt i mina misstankar.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Det ser ut som de gamla ITT-Schadow brytarna som fanns förr. Den på bilden är en modell som kan bygas ihop med en skena i framkanten och även få grupputlösning (tryck in en så åker de andra ut).
Hittade en variant här som har en annan variant av fäste i framkanten. http://www.allelectronics.com/make-a-st ... tch/1.html
Hittade länk till databladet. http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1jQ7HJxc1A
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag har en märkt 4A 250 V AC. Lite äldre men oanvänd om man bortser att jag lött på trådar, skulle sitta i en TV men den skrotades innan brytaren blev bytt.
Får jag en adress så skickar jag (skönt att städa bort lite)
Protte
MiaM
Inlägg av MiaM »
Har du provat att fråga radio-tv-verkstäder?
Jag är inte alls säker på om de är identiska, men åtminstone snarlika verkar sitta "överallt" i gamla tv-apparater, t.ex. 35-45 år gamla Luxor-TV. De förekom även i annan hemelektronik såsom stereoanläggningar, radioapparater o.s.v. och även i andra sammanhang såsom spisfläktar och liknande.
Philips använde under samma tid en annan typ av brytare men som är snarlik, som kanske går att montera med lite tur. Den ger "svampigare" känsla än brytaren tråden egentligen handlar om.
Här verkar liknande finnas:
http://www.ck-components.com/ne-18/push ... 92,en.html
Den här har konstig pinout...
http://www.electronicsurplus.com/schado ... spdt-po-po
Conrad säljer andra brytare ur serien, dock inte den för nätspänning :(
http://www.conrad-electronic.co.uk/ce/e ... archDetail
Lars1970
PeterH: Helt rätt, tack för rättningen. :)
limpan4all: Jo jag mailade Agilent och fick svar från Keysight Technologies Sweden AB,
så det verkar som de har bytt namn. :) Men de missförstod frågan, gav mig en länk var
jag kunde köpa hela instrumentet.
Pucco: Klockrent den brytaren är det. :) :shock:
Jag beställer den, då märkningen är densamma:
ITT Schadow TYP NE18 T70 6A/250V AC 8A/125V AC
med 4 lödöron på undersidan.
(4 lödöron på ovansidan på den jag har var ändå inte inkopplad)
prototypen: Tack, men är lite fundersam, om ampere/volt är tillräcklig, så jag börjar med att beställa. :)
MiaM: Jag besökte Elfa i Solna, men de hade den inte. Första länken är nog den som påminner mest
om den brytare som jag behöver. :)
Stort tack för alla svar. :tumupp:
Jag beställer 10st a´ $0.50 each = 5$ från:
Om nån annan har HP instrument så har jag några att distribuera "for free" när jag fått dem.
Visa intresse i tråden i så fall. Så PM:ar jag när jag fått dem. :shock:
/Lars
