Enkel förstärkare med transistor
Nannou
Inlägg av Nannou »
Har ett litet projekt på gång, får ut en ljudsignal från en PIC (PWM och ett lågpassfilter) och skulle vilja höra denna ljudsignal i en liten högtalare av pc-speaker typ. Vad är enklast här, jag tänker att en transistor känns bäst men minnena av hur man räknar på dem har rostat sönder.
Från LP-filter in i basen. collectorn är kopplad till det 9V batteri som försörjer resten av kretsen (PICen får via en 7805) via en resistor och sen emitern ner till jord. Högtalaren (8 ohm) kopplas precis innan collectorn och ner till jord via en kondensator för att ta bort DC-komponent.
Tänker jag rätt här? Och hur räknar jag sen.. Det är 9V på collectorn, ska jag se resistor där och högtalaren som parallelkopplade för att få fram strömmen via ohms lag?
Då får jag Ic som är Hfe*Ib. Rättar till LP-filtret för att Ib ska stämma..
Har jag helt fel och borde plocka fram kursliteraturen igen? :shock:
pagge
Inlägg av pagge »
Om jag förstår dig rätt har du kopplat som den övre kopplingen. Problemet med den är att det är svårt att etablera en DC arbetspunkt, du blir väldigt beroende av filtrets DC utnivå.
Den klassiska kopplingen för att förstärka spänningen är den nedre.
Kopplingskondensator på in och utgång gör att DC nivån inte kan påverkas av högtalaren eller filtret.
Förstärkningen ges av R2/R3. 330 Ohm skulle jag säga är bra för R3. Välj R2 så du får önskad förstärkning. Sen använder du R4 och R5 för att ställa in DC-nivån så att kollektorn ligger på 4.5V. R4 och R5 skall vara av storleksordningen 10k-50k. Går att räkna fram R4 och R5 men man kan testa sig fram också. Typ låt R5=15k och testa olika värden på R4 tills kollektorn är 4.5V.
Nannou
Inlägg av Nannou »
Tack så jättemycket Pagge, ska koppla upp och prova :)
9V batteriet ska in ovanför R4 och R2 va?
pagge
Inlägg av pagge »
Jepps, stämmer.
pagge
Inlägg av pagge »
Den där kopplingen har ganska hög utresistans, (vilket ges av Ro=R1=R3*Gain). Kan hända att den inte riktigt orkar driva högtalaren, men ta och testa. Annars kan man hänga på en transistor till som spänningsföljare. Å tredje sidan kanske en opamp blir lättare och bättre än ett tvåtransistorsteg :)
