Alternativ till Vattenfalls Energywatch ?
Vad finns det för alternativ till Vattenfalls energywatch ?
(Som ska vara enkelt och snabbt att få till)
http://energibutik.vattenfall.se/se-sv/ ... p-p100001/
Re: Alternativ till Vattenfalls Energywatch ?
DIY - Ett läsöga och en rPi med lämplig databas
Finns även flera kommersiella mätare som gör samma sak tex från efergy.
/// Marcus
/// Marcus
En WPC från foogadgets.tictail.com (min sida.)
En tellstick net som rapporterar till telldus live.
Registrera dig på tellmon.net
Du kommer då att få upp din energiförbrukning på en webbsida utan något behov av dator.
En Tellstick har jag redan och en Dovado Router.
Vad kan jag mer koppla till för givare ?
Vad behöver jag beställa och vad kostar det ?
- Electricguy
Nu var det väl en Tellstick Net som avsågs, inte den vanliga USB-anslutna.IceBear skrev:En Tellstick har jag redan och en Dovado Router.
Jag säljer den som en pulsräknare. På WPC:n finns det en fototransistor som ska sättas framför den blinkande lysdioden på din elmätare.IceBear skrev:En Tellstick har jag redan och en Dovado Router.
Detta är standardsättet att koppla in den på. Det finns dock lite olika andra behov från kunder.
Om du har en S0-utgång så kan du direkt koppla din WPC dit. Det finns en skruvplint på WPC:n som har markeringar S0+, S0- och GND. Där är det bara att koppla in sig. Denda man behöver lägga till är en resistor på typ 330Ohm mellan S0- och GND.
Ett annat alternativ är om du har din elmätare innesluten i ett plåtskåp. Då vill du helst ha ett "öga" på en kabel så att du kan ha sändaren på utsidan. Säg till i så fall så kan jag ordna det.
Ingången är förövrigt en vanlig TTL-ingång som har en pulldown-resistor mellan S0- och GND. Du kan lätt koppla vilken sensor som helst som har 0-5V ut. WPCn kommer att räkna alla positiva flanker den upptäcker och skicka summan av dessa varje minut till din tellstick som en temperatur.
23,5C motsvarar 235 räknade pulser osv.
Om du använder Domoticz, så kommer den att direkt stödjas där. Den dyker upp som en RFXMeter som är framtagen just för att mäta pulser. Då kommer det att vara minimalt med jobb för att mäta eneriförbrukningen.
Den funkar med Tellstick NET, Tellstick DUO och RFXtrx433(E)Nerre skrev:Nu var det väl en Tellstick Net som avsågs, inte den vanliga USB-anslutna.
Jo, men eftersom en Dovado-router nämndes så antar jag att det är den klassiska enkla Tellstick-sändaren som avsese (det är väl bara den som Dovados routrar har stöd för?).
OK Nerre. Du har helt rätt. Den gamla klassiska Telsticken har bara en transmitter, inte en transceiver, så den fungerar inte med WPC:n så klart.
