Koppla förbi drivdon till gammal kvicksilverlampa
Oskar
Inlägg av Oskar »
Flickvännen har fått ärva ett gammalt hus (byggt 1932) i byn hon är född. Huset kommer att fungera som en sommarstuga ungefär, vi bor idag på annan ort 10 mil bort. Jag tänkte försöka ordna lite med lampor och annat i huset så att det ser lite trevligare / mindre tjuvinbjudande ut när vi inte är där. På fasaden sitter en gammal kvicksilverlampa, okänd effekt. Jag funderar på att koppla förbi drivdonet och sätta dit en rejäl LED lampa i stället.
Är det någon som känner igen armaturtypen och vet vart drivdonet sitter? I lamphuset eller separat inne i huset kanske? Vi har inte riktigt hunnit krypa in i alla skrymslen i alla skrubbar än.
xxargs
Re: Koppla förbi drivdon till gammal kvicksilverlampa
Inlägg av xxargs »
det är troligen hybridvarianten av lampa med både glödtråd och kvicksilver-lampa i samma glaskolv. En sådan har ingen förkopplingsdrossel utan det är glödtråden i lampan som har den rollen - med andra ord en vanlig E27-glödlampa kommer att funka men du kommer bli besviken på ljusmängden även om denna var på 100 Watt - kan man hitta en ny sådan kvicksilverlampa med glödtråd i sig så köp!, då de lyser för motsvarande minst 500 Watt halogenlampa i ljusmängd.
jag gjorde min första Eprom-raderar från en sönderslagen dito och köpte en 125 W drossel för kvicksilverlampa enkom för detta , kommer jag ihåg. - det luktade en hel del ozon om denna under drift kan jag säga, men det gick snabbt att radera...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Så kallad byahatt.
Går bra att flytta om en tråd, drivdonet är bara en stor drossel.
Kan fungera bra med att bara skruva i en LED om effekten är lägre än kvicksilverlampan.
Lampan är troligen 125 W men det finns visst 80W också.
Men varför LED? Kvicksilverlampan har minst lika bra ljusutbyte.
Nu ska väl dessa lampor fasas ut men går ersätta med högtrycksnatrium men då blir det gult ljus.
Ska du satsa på LED så köp en armatur där alla LED är riktade åt samma håll, en E27 ersättare strålar åt alla håll och hälften lyser upp himlen.
Nä xxargs, visst sitter det en glödtråd i lampan för att värma upp och starta processen MEN det sitter en drossel som "förkopplingsmotstånd" i alla mina 3 byahattar.
Protte
Oskar
Inlägg av Oskar »
Har för mig att jag läst något om att lamporna fasas ut och kommer att bli svåra att få tag i? Var därför jag började fundera på att byta till någon annan lamptyp. LED lät ju bra tänkte jag. Men det är alltså ingen vits elräkningsmässigt?
Nu var det lite olika bud om drivdon eller ej. Jag skall se om jag kan hitta någon begagnad lampa då vi åker dit nästa gång, så jag kan se vilken typ det verkar vara.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
JAg tror detta är en sk hybridvarianten, eller blandljuslampa som den är mera känd som och den kombinerar glödljusets varma ljus med det kallvita/lila från kvicksilverlampan.Glödtråden fungerar som strömbegränsare, dvs drossel när kvicksilverlampan tänder. Tror inte det sitter en drossel i lamphuset och inte inne i huset heller.
ljusflödet är ca 20-25lm/W, dvs i samma nivå som en högeffektshalogen.
Behövs alltså inte några 500W halogen för detta.
http://www.lysman.com/sv/blandljuslampa ... pa-hwl.php
http://www.lysman.com/sv/r7s-haloline-h ... (long).php
rena kvicksilverlampor , dvs urladdningslampor är på 80 , 125 ,250 och 400W.
Blandljus är på 160,250 och 500W.
Skall du ha något skall du byta armatur och sätta in en kvicksilverlampa. Led håller mycket länge, kvicksilverlampor som du tänder och släcker 1/dygn håller också väldigt länge. Båda har i storlek samma ljusflöde/W. Kvicksilverlamporna är dock billigare.
Jag har haft en kvicksilverlampa för att belysa kretskort. Då slog jag sönder ytterhöljet, smell the ozone...
Oskar
Inlägg av Oskar »
Jag vill gärna ha armaturen kvar, eller om möjligt få tag i något ännu äldre :)
Med ett sådant gammalt hus får man gå försiktigt fram och ha lite byggnadsvårdstänk.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Om det är en blandljusare så ska det va att bara skruva i en feting LED rakt av, är det en ren kvicksilvrare så sitter drivdonet i själva armaturen tillsammans med sockeln.
xxargs
Inlägg av xxargs »
@ protte
Dom blandljuslampor jag stött på har definitivt inte haft någon drossel i serie i armaturen medans dom rena kvicksilverlamporna med drossel har inte haft glödtråd i sig, däremot har dessa en liten kolstav för att mata en elektrod nära andra elektroden så att det starta med en lite urladdning som sedan tänder upp hela bulben (inte olikt tändelektroden i en elektronisk blixt)
sedan kan en blandljuslampa kanske fungera i en armatur med drosse om drosseln är avsedd för betydligt större kvicksilverlampa än isatta blandljuslampa
Trycker du i en 100W eller 250W glödlampa (om du har lyxen att hitta någon sådan i den effektklassen) och det bara lyser halvdant/reducerat så har du en drossel mellan, men lyser det lika friskt som i en annan lamphållare direktkopplat till eluttag så har du ingen drossel.
stoppa inte in någon ren kvicksilverlampa förrän du är helt säker på att det finns drossel i passande storlek eller monterat in den själv, annars håll dig till blandljuslampor om det skall ge mera ljus än vad vanliga glödlampor i rimlig storlek ger.
eftersom du vill behålla 'profilen' så är inte halogenlampor aktuella här.
grym
Inlägg av grym »
jag ser ganska stora fördelar med att konventera till led
med riktigt bra lysdioder så kommer man med låga effekter till 200 lumen/watt
då kan man ha lite ströljus hela tiden utan att det kostar
har man byggt det för lite effekt så kan man även få riktigt gårdsbelysning
men då måste man ha en driver som man kan ändra strömmen
då kan man passa på att bygga så man får automagiska egenskaper som, av och på med omgivande ljus
hög och låg med på lite olika sätt
ex alltid låg, när man inte är ddär
hög manuellt , görna via fjärrhög via rörelsedetektor
skull man ta bra cree som tål 10w och sätta en 3-10 st så får man bra ljus både vid låg och hög effekt
Sverige
Inlägg av Sverige »
Är det ljusrelä som skymtar längst upp? Var rätt vanligt på kineshattar...
prototypen
Oskar.
Nästa gång du åker dit så skruva ur lampan, lossa 2 eller 3 skruvar vrid på vita "kupan" och ta ned den, lika med skärmen. Sitter det en kantig klump därinne så är det en drossel och det är en ren kvicksilverlampa.
Går trådarna direkt till sockeln är det något annat.
@Grym.
Var hittar man LED med 200 lumen per watt?
Ljusrelät ovanpå är riktigt dåligt, kommer ALLTID att slå på när man slår på strömmen och slocknar om det är för ljust, betyder minst 2 tändningar per dag om det är ljust.
Protte
Icecap
Inlägg av Icecap »
Läste just att i Danmark håller de på att fasa ut alla kvicksilver och natriumlampor från gatubelysningen då kvicksilverlamporna ska vara ute ur EU innan utgången av 2015.
Samtidig räknar de med att spara 70% av strömmen vid att byta till LED.
Här på jobbet säljer vi ju även LED-lampor, från 10W till 360W.
När jag kör i norra delen av Sverige har jag alltid undrat över varför man sätter upp en kraftig lampa till att lyas upp gårdsplanet, infarten, omgivande skog och blända trafikanter. Det känns mer logisk för mig att sätta upp lampor son lyser upp det som behövs.
Att man vill ha infart, gårdsplan osv. belyst, speciellt i vinternatten, kan jag rimligt väl fatta och att valmöjligheterna tidigare var begränsat är nog ganska sant men nu finns det knappast orsak till att inte välja flera mindre LED-källor.
Sedan kan det komma estetiska problem om man vill hålla det gamla primitiva look.
Det låter extremt optimistiskt att LED skulle vara 70% effektivare än högtrycksnatrium ??
Icecap
Inlägg av Icecap »
Korrekt. Skillnaden är att de bygger in lite mindre dumhet i lamporna så att ljusstyrkan minskas under natten osv. Detta ger en kraftig minskning. Københavs kommun räknar med att spara 1 miljon per månad i ström - när allt är utbyggd. Sedan kommer utbyggnaden/ombyggnaden att kosta ~266 miljoner så en "viss återbetalningstid" finns ju...
Läste det här
grym
Inlägg av grym »
http://www.cree.com/%7E/media/Files/Cre ... %20XPL.pdf
200 lumen per watt vid låga effekter
har ett par på väg in och kommer prova lite
fördelen är att man kan dra på mycket effekt med om man har kylning nog
men om man ex har 5 st och matar dom runt 0.5-1w styck så har man lyse nog för att man ska se lite även på en gårdsplan och man kan gå upp i effekt när man känner för det
men med 2.5w + drivdon så är kostanden per år för dom mörka timmarna inte så farlig
