Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
G4jm0r
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av G4jm0r »
Tänk också på att inte sätta gängtejp för högt, då den kan expandera av hög värme och åka in i munstycket och sätta stopp.
exeqt
Inlägg av exeqt »
Jo, gängtejpen var jag noga med när jag satte dit det.
Jag gör några försök till, men en http://e3d-online.com/E3D-v6/v6-1.75mm-Universal-Bowden ligger på önskelistan och riskerar bli beställd vid minsta motgång :twisted:
mippen
Inlägg av mippen »
Vad menas med "with bowden add-on" ?
Hög tid att komma vidare med delta skelettet.
E3D låter lovande enligt deras egna reklam.. är den så bra?
Osäker dock på vilken av deras 1.75 kit man bör satsa på?
Och vilken elektronik gäller idag för en delta?
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Bowden add-on innebär att du får en bit teflonslang och slangkopplingar med.
Jag har testat lite olika kort till min kossel (ramps 1.4, rumba, rampsFD, RADDS), om du vill köra hög upplösning orkar inte de arduinobaserade korten med, samma sak gäller om du vill köra grafisk LCD. Alternativet är ARM baserade kort, men då är mjukvaran ganska dålig. Mitt tips är att börja med ett Ramps 1.4 kit + alfanumerisk display, då de är extremt billiga från aliexpress/ebay så kan du uppgradera till ett dyrare ARM kort senare när mjukvaran är bättre och du kommit igång.
mippen
Inlägg av mippen »
Tack för infon.
Om man vill ha en "dragande" extruder lösning.
Vad skall man kika på då?
Dvs motor nära hotend.. Går det att köra med sådan vikt (motorn) på en delta?
Skulle vilja experimentera med "mjuka" material och har dålig erfarenhet av tryckande extruder.
Dvs när motorn trycker materialet i 30cm slang innan det når hotend.
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
G4jm0r skrev:Bowden add-on innebär att du får en bit teflonslang och slangkopplingar med.
Är det Smoothie du menar är dålig ?, anledningen jag undrar är att jag precis håller på med ett Azteeg X5 o 08 stepper i en delta.
Tycker detta ser rätt bra ut
Senast redigerad av Vilhelmsson 22 september 2014, 10:32:35, redigerad totalt 3 gånger.
Wolf on Air
Inlägg av Wolf on Air »
Direktextrudering är en väldigt dålig idé enl herr Newton, mycket stor massa att accelerera snabbt med stora moment på elastiska delar. Pga konstruktionen leder detta förutom dålig precision också till motorslitage och stora vibrationer.
Vilhelmsson
mippen skrev:Tack för infon.
Någon med en Rostockmax löste det med en extruder som hängde i gummiband(långa som var trädda genom löphjul uppe och nere typ 4-5 varv) och endast en kort bit teflonslang :)
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Nej, syftade på mjukvaran för ARM korten, vad jag vet får man köra repetier och den känns ganska ofärdig för deltaskrivare.
exeqt
Inlägg av exeqt »
ha ha ha, jag blir galen.
Observera hur snyggt den rullar filamentet.
Nu vankas det beställning så snart lön rullar in.
Det där ser helt klart ut som en hotend avsedd för 3mm som man sålt som 1,75mm genom att inkludera en mindre teflon-sleeve, helt värdelöst att printa med och det är att be om problem.
Skaffa något riktigt så ska du se att problemen avstannar....
Eli
Inlägg av Eli »
Jag tolkar det i stället som att det är slangen som är alldeles för tjock, så att tråden får plats att rulla sig när den mjuknar nära hot end.
Byt till slang som är 2mm invändigt!
Nickeh
Inlägg av Nickeh »
Äntligen är vi igång och skriver med vår skrivare igen efter uppgradering!
Specs på skrivaren just nu:
Hotend: J-Head MK-VB (Kopia som bråkat bra mycket mer än vad det var värt att spara några kronor)
Elektronik: Ramps 1.4, A4988
Motorer: NEMA17 1.2A Motrorer från robotdigg
Drivlina: GT2 bälte
Drivhjul: 16 tänder, Svarvade frihjul
Universalleder: Stavmagneter (6x13 mm) (Supermagnete.de), Stålkulor 12.7mm
Armar: Kolfiberrör id 6mm od 8mm längd ~250mm
Extruder: Egenritad, MK7 Drivegear, Herringbone kuggar
Filament: 3mm
Ändlägesgivare: Mekaniska
Just nu har vi lagt totalt 3685 kr på skrivaren. Räknar man bort delar vi köpt och sen bytt ut ligger vi på 3420 kr. Målet var att bygga en skrivare för ca 3000 vilket inte riktigt gick men vi känner oss nöjda med vad vi fått för pengarna.
Bygget påbörjades i november 2013, Innan sommaren påbörjade vi en rejäl renovering då det var mycket vi ritat som inte fungerade speciellt bra. Vi har bytt fiskelina mot remdrift och bytt till starkare magneter, tjockare rör och större kulor på våra "delta rods".
Återkommer med bilder på utskrifter när jag hunnit skriva ut lite saker :)
Bilder
Eli
Inlägg av Eli »
Det mesta ser bra ut, men idlers i toppen är onödigt tillkrånglade.
Två motriktade flänskullager istället, så behöver inte bulten också rotera.
Och med ett litet urtag på vagnarna så kunde de monterats på aluminium biten under plåten istället.
Nickeh
Inlägg av Nickeh »
Ja, flänskullager hade vart ett alternativ, då hade det nog fått plats under. Mycket varför de sitter upptill är att vi innan vi bytte till remmar hade en spänn anordning där som man behövde kunna komma åt på ett bra sätt. Sen hängde det med när vi bytte till remmar och fasta lagerblock.
