Strömbegränsare? + Ljudkort som oscilloskop
- JimmyAndersson
Hm, jo det är mycket störningar i en dator. Särskillt i gamla ljudkort som t.ex det jag ska använda. Störningarna borde gå att filtrera bort med en kondensator. Fick hem många små från Elfa igår. Man kanske skulle sätta en liten switch så man kan välja om man vill ha filtrering eller inte på ingången.
Troligen kommer jag bygga en liten box och placera på bordet vid labbplattan. Spänningsbegränsningen borde nog sitta så nära ljudkortet som möjligt.
Såg på 64bit-forumet att någon använde zenerdioder på 4.7V. Är inte det lite mycket?
edit:
netrunner: Wayback-machine är kul. Hittade sajten men som sagt inga bilder eller filer på hans scope. Vore jättebra om hittar dem.
edit:
Med tanke på att ljudkort har så begränsad bandbredd, tror jag inte det är någon fara. Störningarna i en dator har ofta högre frekvenser. Annars får du kanske göra en referensmätning med kortsluten ingång och se hur mycket skit du får med.
4,7 volt funkar nog bra, tror att ljudkortet klarar av 5,4 volt utan problem.
Vad jag minns 3-4 år sedan + några hjärnblödningar sedan...
Var provade fungerande inspäning till microfoningången mindre än 1 volt.
Så skyddet var 2 motriktade dioder +- ca 0,6 volt.
http://www.qsl.net/om3cph/sb/dcwithsb.htm
Eller sök på
Nätet Resultat 1 - 10 av ungefär 216,000 vid sökning efter Sound card oscilloscope
Eller sök på
- JimmyAndersson
Jag har tänkt köra med line-ingången eftersom de inbyggda mickförstärkarna oftast har lite sämre kvalité. En mickförstärkare i en dator tar ofta upp diverse störningar. Sedan är mickingångarna oftast mono-ingångar.
Tack för länken. Intressant sajt.
Jo, jag sökte på google efter bl.a just det du föreslog. Problemet är att max 20% av sökträffarna innehåller scheman. Sedan står det sällan hur mycket spänning de begränsar.
edit:
netrunner: Hittade en fil på min dator som hette just scope.zip
Det var inte detta program du tänkte på?
Kan tillägga att jag är helt nöjd med alla tips. Tack!
Nu är det bara att börja bygga...
edit:
- JimmyAndersson
