Bygga Telefon
Averell
Bygga Telefon
Inlägg av Averell »
Hej
Tänkte bygga mig en enhet för att skicka ljud och ta emot ljud , som en telefon ungefär. Finns det några fina kretsar att kika på som någon testat?
ElectricNooB
Re: Bygga Telefon
Inlägg av ElectricNooB »
Det finns ju färdiga enheter att köpa. Dels trådburna men numera även trådlösa. Dessa har ofta extra funktioner så som miniräknare, kamera osv. Mycket behändigt. Jag har testat dessa och kan meddela att de funkar utmärkt!
Nämen, lite mer info får du nog ge, skall det vara öppet åt båda håll samtidigt osv. Skall det vara trådlöst/icke trådlöst (icke-icke-tråd =tråd?) osv.
Averell
Re: Bygga Telefon
Inlägg av Averell »
Jaha, glömde skriva, tänker mig en sladd emellan. Absolut inga konstigheter förutom att jag inte vill köpa något "färdigt"
TomasL
Re: Bygga Telefon
Inlägg av TomasL »
Två toarullar, några meter sytråd och lite vanlig tape, Och du har en billig bra och driftsäker (garanterat EMP och avlyssningssäker) telefon.
opampen
Re: Bygga Telefon
Inlägg av opampen »
Men det kan vara ett roligt projekt! Det skulle kunna vara någon form av snabbtelefon system? Eller måste det vara med "lur"?
I så fall skulle du kunna bygga den här: http://www.electroschematics.com/8/inte ... schematic/
Kretsen LM380 (LM380N har en inbyggd kylfläns DIL14.) och LM386 är mycket användbara till liknande kopplingar och som audioförstärkare rent allmänt.
Annars om det bara är en enkel förbindelse går det att använda två gamla telefonlurar från en gammal telefon typ "Dialog"som har en kolkorns mikrofon, ansluts i serie med ett batteri eller stabbagg, 4,5V.-9V. En kolkorns mikrofon (imp.ca.200 Ohm) har så hög utspänning att den går att koppla direkt till en högohmig hörtelefon utan förstärkare på kortare sträcka.
Berätta gärna mer om projektet!
Rolf Zetterberg
Re: Bygga Telefon
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Det kan också vara bra att ha någon form av "tuta" eller signal eftersom det hörs bättre i andra änden än att bara skrika i snabbtelefonen.
Tycks vara nästan bortglömt i dagens hembyggen som man hittar på nätet.
Averell
Re: Bygga Telefon
Inlägg av Averell »
Här kommer minsann en skiss. Tanken är att den ena enheten ska vara i ladan och den andra i verkstaden. Båda ska kunna "prata i mun" på varandra.
MiaM
Re: Bygga Telefon
Inlägg av MiaM »
Det absolut enklaste är att ta två gamla telefoner, vanliga för fasta telenätet.
Jag hittade en bra tråd här, på engelska:
http://www.classicrotaryphones.com/foru ... pic=6141.0
Jag kladdade lite i schemat, tog bort de brittiska telefonerna och tillhörande specialjox. Ena telefonen ansluts till A och B på högra sidan, andra till BT6 och BT4 på vänstra sidan.
Transformatorn bör vara rätt klen!
C1 får absolut inte vara för stor, då går (mer än pyttelite) ringström in i hörlur/mikrofon på den uppringande telefonen.
OBS att det är väl inte säkert att den här funkar med helt mekaniska-analoga telefoner, spänningen från trafon kan vara för klen.
Om du inte vill hålla på med telefonernas inbyggda så kan man annars bygga såhär:
http://www.epanorama.net/documents/tele ... ercom.html
      |       |             |    | |     R    |            |       |
      |       |             | 24V             |            |       |
      |      --- Sonalert       C                Sonalert ---      |
      |   C   |                                            |   C   |
      |      _|_,                                         _|_      |
      |      / \  15V                               15V   \ /      |
    PHONE    -+- Zener                             Zener `-+-    PHONE
"Sonalert" = summer som kräver relativt lite ström
En fördel med dessa kopplingar, framförallt den första, är att det är vanliga standardtelefoner. Råkar man spilla något olämpligt, trampa på luren eller nåt sånt så är det bara att "ta en ny". De lär väl kosta någon/några tior per styck på loppis.
Kopplingarna borde för övrigt fugnera utmärkt även med trådlösa telefoner! Fast DECT-telefoner har ju redan intercom om man så vill, det kanske är enklaste lösningen?
Kopplingarna funkar också med flera telefoner på varje "sida" om man så vill.
Båda kopplingarna kan dessutom kompletteras med externa ringindikatorer av olika slag om man så vill, t.ex. lampor som blinkar eller annat som brölar starkare än en vanlig ringklocka.
opampen
Re: Bygga Telefon
Inlägg av opampen »
Rolf: Ja, någon form av tongenerator är passande för uppmärksamhet i andra änden. Omkring 400-600Hz. går bra.
