Bygga SAAB mål?
Bygga SAAB mål?
Hej,
Har någon funderat på att bygga ett SAAB mål någon gång?
(SAAB mål = fjärrstyrt prickskytte mål, http://sv.wikipedia.org/wiki/SAAB-m%C3%A5l).
Något i stil med detta
1. I videon verkar det vara något lufttryck baserat, går det att göra liknande med en el motor eller dylikt?
Kanske en väldigt stark elektromagnet?
2. Vad tror ni man kan ha som mål? Tunn tunn plåt? Tänkta kalibrar är 9mm, .223, .308 och 3006.
3. Något liknande har gjorts förut fast det var mer för luftvapen (http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=50990)
Där var det många bra förslag om hur man kan detektera träffen. Tror att någon typ mikrofon vibrations sensor är bäst.
Re: Bygga SAAB mål?
Själva målen brukar vara i tunn korrugerad plåt, som inte viker sig så lätt. Den ska nog inte vara för tjock så att man riskerar rikoschetter om någon får för sig aTT skjuta på nära håll med t.ex. underladdade kal. 22or som inte orkar igenom.
Tror att det är svårt att ersätta tryckluft i det här fallet. Det krävs både moment och snabbhet för att fälla och resa målen så snabbt att skytten får direkt återkoppling.
En mikrofon är nog inte lämplig med tanke på ljudnivån på kalibrarna du nämner. Att få den att inte lösa ut när man brassar på med 130DB smällar kan bli svårt.
Re: Bygga SAAB mål?
Självklart kan det göras med en el-motor! Men som mac påpekar ska man tänka en del över konstruktionen så att det blir markering.
Jag kan tänka mig en "laddning" sker vid att en motor kör upp skivan till en punkt och där finns det en elektromagnet som kan utlösa en fällning som då sker vid att en fjäder drar tillbaka skivan.
Detta betyder kanske att motorn bara behöver köra ena hållet och att ett varv "hämtar" skivan efter ett halvt varv.
Re: Bygga SAAB mål?
ja det går men det är jobbigt
saabmålen är ganska usla, har en tunn aluminiumplåt som detekteras i underkant (dom måste stå bakom en skyddsvall)
och fälls och reses med en tryckluftskolv, med möjlighet till radiostyrning
plåten håller inte för allt för många skott
skulle man ta hardox så är riksområdena väldigt stora, militärt räknar man med upp till kilometern bort för 308w
det går att minska effketen med statisk utbalanasering och ha en elmotor
hardoxen är helt olämplig för icke blykulor, ex kraftiga helmantel, eller solida, som barnes
om man har hardox måste mekaniken var djävligt bra skyddad
3mm rostfritt eller bättre, och det med normala kulor
Re: Bygga SAAB mål?
Oavsett hur man löser den mekaniska biten gäller det att tänka sig för så att det inte finns hårda metalldelar i kulornas väg som kan skicka iväg dem uppåt eller åt sidan.
Re: Bygga SAAB mål?
Rikoschetter är verkligen läskigt!
Detta är för rent nöje så även små skador skulle ta bort det roliga i det.
Tunn plåt är kanske inte så dumt, risken för rikoschett borde vara nästan obefintlig. Vad tror ni om plywood?
Man kan skydda själva elektronik och motor med sandsäckar eller dylikt.
Tänk på att SAAB mål är gjorda för att hålla många år med mängder av misshandel från sluskiga värnpliktiga.
Vad tror ni om att använda en Actuator? (Ställdon?)
http://www.servocity.com/html/25_lbs__t ... BWdV_ldV8E
25 pounds med en hastighet av 2" per sekund. (11 kg med 5cm per sekund). Kanske lite pilligt att få det att bli bra rent mekaniskt?
Re: Bygga SAAB mål?
Tänk på att det "enda" som ska komma upp är själva måltavlan. Allt annat ska byggas plant mot backen. En aktuator kan vara OK men du lär knappast behöva speciellt med vandring och det vore trevligt om det går att göra mekanismen så att den snabbt kan "knäcka ner" vid träff.
Ideellt ville det vara att själva träffskivan (gärna tunn och billig plywood) är det enda som viks upp, detta kan ske vid att gångjärnet är ett rör med en skena på som plywooden passar i.
Re: Bygga SAAB mål?
Plywood är väldigt tungt jämfört med aluplåt. Om man använder det måste nog mekanismen fästas i marken eller vara väldigt tung för att inte skutta iväg när man hastigt accelererar all den vikten. Dessutom krävs nog en hel del mekanisk kraft.
Kan det vara ett alternativ att vrida 90 grader istället för aTT vika målet? Det borde vara mindre mekaniskt krävande.
Re: Bygga SAAB mål?
inga problem med plyfa
har byggt för 400x400x10mm hardox (13 kg)och rätt gjort så funkar det med
Re: Bygga SAAB mål?
Vad tror ni om att använda en start motor från en bil?
Sedan en elektro magnet för att hålla fast.
Det borde vara till räckligt med kraft.
Re: Bygga SAAB mål?
Försvarets målfigurer är väl (utöver vågkorrugerad) även perforerade, vilket torde minska vikten samt luftmotståndet vid fällning och resning?
Sköt på ett par senast i lördags, men då det var på ett avstånd av 100 meter så är det svårt att avgöra - samt att minnet sviker mig lite...
Men måste du få målet att falla? Dvs om du bara löser träffdetekteringen kanske en ljusstark lysdiod (motsv.) kan indikera på ett statiskt mål?
Re: Bygga SAAB mål?
Dom Saab målen vi sköt på var korrugerad plåt utan perforering drivet av en lufttub.
Re: Bygga SAAB mål?
Google Fu lvl 100
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=127590.0
EDIT: Ahhh jag läste inte allt. Verkar som idén med piezopickup redan har stötts och blötts. Det står att dom nya saabmålen faktiskt är elektriska. Alltså med motor.
