bygga en rörtestare
agfamatic
bygga en rörtestare
Inlägg av agfamatic »
jag har en liknande tråd på radiohistoriska förenigen men tänkte att det kanske är mer värt att lägga upp här.
hur som helst sysslar jag med att reparera rörradioapparater och även om en rörtestare inte tillhör de absolut nödvändiga instrumenten för min hobby måste jag ändå säga att det verkar vara ett ganska trevligt instrument att äga.
problemet är ju förstås att det är ju inte bara jag som vill införskaffa mig en rörtestare utan även många andra radionissar, audiofiler och gitarrförstärkarnissar många av dem med mycket större plånböker än vad jag har. således har priserna för dessa instrument stigit enormt till den grad att en rörtestare ligger långt ovanför min budget.
hur ska man då göra? om man inte kan köpa det får man väl bygga det. låter galet komplicerat? visst lär det bli ett av mina mer komplicerade projekt men det handlar inte om att bygga en AVO klon utan mer någon i Heathkit nivå dvs. en emissionstestare.
efter en del forskande och funderande har jag kommit fram till att istället för att uppfinna hjulet på nytt tänker jag skamlöst kopiera konstruktioen från någon av alla de billiga rörtestarbyggsatserna från USA. mitt mål är inte nått som ger superexakta mätingar utan att helt enkelt få en vink om röret är dåligt eller bra samt om det har någon eller flera kortslutningar. sen är ju förstås alltid det ultimata testet om röret faktiskt funkar i radion.
hur som helst är projektet inte problemfritt det främsta problemet gäller glödspänningen.
i vanliga fall användes en stor trafo med en glödlindning med många uttag för alla tänkbara glödspänningar något som kan vara krångligt att göra idag såvidare jag inte lindar en trafo själv.
och då jag ofta arbetar på allströmsapparater med U-rör som har glödspänningar mellan 12v och 50v samt ibland batteriradioapparater med D-rör (1.5v glöd) kan jag inte häller nöja mig med en fast 6.3v glödspänning utan behöver ha ganska många olika valbara glödspänningar mellan 1v och 50v men att linda en sådan trafo känns som ett lite för stort jobb för mig så jag funderar på om det inte kan gå att lösa på elektronisk väg med någon form av dimmerkrets eller PWM kontroll.
jag bifogar några scheman på två enkla amerikanska testare som jag tror skulle vara ganska lätta att plagiera.
det finns också en tysk rörtestare som ska kopplas till extern mätare som jag har ett schema till också ska se om jag kan hitta det.
någon annan här som har byggt en rörtestare eller har planer på det?
Re: bygga en rörtestare
Den tyska, är det euratele-testaren ? ..den har jag använt en del i min ungdom, då min far har en sådan..
Dessa ingick i en NTE-kurs och sattes ihop som byggsats.
Har ett svagt minne av att farsan frågade mej om jag var intresserad av att ta över den där testaren för sisådär 10 år sen, men
jag svarade lite vagt då jag bodde trångt då.. får fråga honnom vid tillfälle om han har dne kvar eller om den är slängd.
agfamatic
jo det var precis en sådan jag syftade på
Två nackdelar med den är ju att dels kräver den hela "biblioteket" av häften som följer med den för att kunna ställa in den, dels kräver den egentligen den där euratele-multimetern, fast det borde gå att fixa till ändå.
agfamatic
Häftena finns inscannade som PDF på nätet nånstans tillsammans med manual och kopplingsschema. tror jag ska ha en kopia nånstans på datorn också.
Jag har även rörlistorna/manualerna för de två rörtestarna jag lade upp scheman på så rörlistor är inga problem :)
det som möjligtvis kan vara ett problem är de amerikanska rörtestarna kanske inte har allt för många av de europeiska rören i sina listor men en del europeiska rör har ju även amerikanska namn som lär finnas i listan sen lär det ju gå att lista ut vad för inställningar man bör använda med en rörmanual för de rören som inte finns med i rörlistan
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
I boken Tubes and Circuits av Bruce Rozenblit finns det en del (enkla) rörtestare beskrivna. Boken kan väl finnas på Amazon.
Det kan finns en del info att söka på olika DIY-forum (www.diyaudio.com, http://www.diyaudioprojects.com/, http://www.diytube.com/phpBB2/ m fl).
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Innan man bestämmer sig kan det ju vara bra att se hur andra har gjort.Jogis har en hel drös med hembyggen-från fickmodeller(!) till stora:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roe-Pruefer.htm
De flesta har skippat trafos med uttag och gått in för variabla spänningar.Krångliga omkopplare bör man väl också undvika.
Rörprovare vill i alla fall jag kalla dem för.
HUGGBÄVERN
Vad ska testas, förresten? Emission, eller ska du ha ut rörkurvor?
Enklast är annars att bygga ett universal aggregat med varierbar HSP på kanske upp till 300-400V. Den går ju att ha omkopplingsbar genom att använda mittuttag på trafon (0-150V, 150-300V). Sedan ska du ha en varierbar minusspänning (bias) på 0 - -70V (eller så) och så glödspänning, då gärna 0 - 6.3 - 12.6V. I glödspänningskretsen går det säkert plocka in en krets för att köra ut ström istf spänning till dina U-rör.
Koppla in röret och ratta in spänningar och strömmar borde det vara en "lätt" match att ta fram viktiga parametrar.
De som har rörprovare idag verakr mest använda dem till att matcha rör.
Fasen, ich habte totales vergessen, i Elektorboken Valve Audio Amplifiers av Raine von zur Linde finns ett och annat åt det här hållet beskrivet.
agfamatic
det som ska mätas är rörets emission tanken är en enkel men kompetent testare som visar om röret är "bra" eller "dåligt" samt om det är några kortslutnigar i röret precis som de enklare Heathkit testarna eller euratele testarna. en annan tanke är att jag helst vill ha testaren som en enhet som ger både glödspäning och alla andra nödvändiga spänningar så att den blir enkel att använda och inte består av ett flertal separata enheter
agfamatic
här är en länk angående Euratele testaren http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... ratele.htm
finns en manual för den äldre varianten där. det verkar som att de nyare versionen saknar kortslutingstest.
