vad är det med transistorer och mig??..
teljemo
Inlägg av teljemo »
Försöker labba för att förstå hur en transistor funka..
Ska tända en LED.
Lagt en knapp på B
+ direkt på C
Och anoden på min LEDoch jord på andra benet..
Om ja trycker på knappen nu så tänds lampan.
Men även om jag tar bort matningen från C
Så ska de la inte va?
Transistorn heter: BC 547 och är PNP
Transistorns ben från bildens vinkel: C B E
Swech
Re: vad är det med transistorer och mig??..
Inlägg av Swech »
Vad har du för värde på motståndet till basen
All ström som går in i basen måste ta vägen någonstans, den går genom lysdioden
och om man har ett litet basmotstånd så blir det tillräckligt med ström för att tända dioden
Swech
joke_poke
Inlägg av joke_poke »
Vänd på transistorn och gör så att knappen kortsluter mot GND istället så ska det funka
Icecap
Inlägg av Icecap »
En BC547 är en NPN!
svanted
Inlägg av svanted »
BC547 är NPN inte PNP...
rita upp hur du har kopplat och fundera över spänningsfallen på transistorn i ledande läge, de är 0.7V B->E och 0.2V C->E....
det blir knas som du kopplat med diod+motstånd mellan E och jord, med 0.2 volt mellan C och E men mellan E och B ska det bli 0.7V, då hamnar den ovanför +?
vilket ju inte går.
koppla emittern till jord och diod+motstånd mellan C och +, och switch+motstånd mellan B och +
för övrigt kryllar det av kopplingsexempel på en transistor på nätet...
edit:
sen behövs ett pulldown motstånd på typ 100k direkt mellan B och jord
teljemo
Inlägg av teljemo »
Ja vände transistor..
Kopplat gnd i E
Matar + till B
Och E går till korta benet på lampan
+ benet tillbaka till +
Resistorerna va bara når ja hade låg framme..
24 mäter jag på den mörkare
2.175 k på den ljusare ;)
Funkar nu:) fan ca kul.. Tack.. Nu behöver jag aldrig mer ett reläkort :p
Swech
Inlägg av Swech »
vilket ju inte går
Det går, han lyckades göra en emitterföljare.
http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=5153
Swech
svanted
Inlägg av svanted »
inte han, joke poke... :)
men bara han ser till att förstå vad han gjort.. :)
teljemo
Inlägg av teljemo »
Förlåt.. de e NPN.. skumt att jag läste de på bladet samtidigt som jag skrev PNP.. kretsarna där uppe i bollen kanske behöver en liten paus.. :P
Emitterföljare.. bra tråd de där ju.. ska kolla in den lite mer o googla lite efter olika sätt att använda transistorn..
Och räkna lite bättre på resistorerna istället för att ta dom som satt i boarden sen innan :P
tack för hjälpen.. =)
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Teljemo, du verkar ha en tendens att lämna lite väl mycket åt slumpen och den arbetsmodellen funkar inget vidare inom elektronik - säger jag vis av viss erfarenhet :D
teljemo
Inlägg av teljemo »
Jag håller ju på att skaffa den erfarenheten för fullt här jag med.. ;)
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Jepp ta några motstånd som ligger på bordet för att man inte orkar ta fram andra kan lätt släppa ut den magiska röken. Men kul att du provar dig fram.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det kan underlätta att ha en transistortestare för 75kr.
Då får du direkt veta vilket ben som är vad och om transistorn är PNP / NPN och om den är hel. Sparar mycket tid.
http://www.ebay.com/itm/251615798072
Sverige
Inlägg av Sverige »
Kanske fler som har varit med om samma sak, att det tar emot (ett visst motstånd med andra ord) att leta efter ett visst motstånd i en låda...?
Sorterade upp motstånden i en CD-väska.
teljemo
Inlägg av teljemo »
de va smart när man inte har så många =) ska fixa de jag oxå..
Försökte göra en likadan koppling som innan.. men tvärtom :P
Alltså gnd på bas och plus till emittern.. men de vill inte funka.. tog en pnp transistor då jag tänkte att de e tvärtemot??
men nu får jag det att lampan lyser så fort jag sluter kretsen??..
Vad jag är ute efter nu är 2 olika kretsar där den ena med gnd på en knapp öppnar för plus genom en transistor och den andra med en knapp öppnar för gnd med plus...
