Vad tror ni om solpaneler i gatan?
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Tänk er att man skulle belägga våra vägar med solpaneler av det slag som visas i denna video:
Spontant ganska tilltalande och vilka möjligheter sen.
Tekko
Re: Vad tror ni om solpaneler i gatan?
Inlägg av Tekko »
Dave Jones på EEVBlog har redan ratat detta och kommit fram till att det är bara en ångande hög med tjurskit. Dvs det skulle aldrig funka.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Det håller inte och är inte lönsamt, av en väldig massa anledningar.
Några av dessa anledningar hittar du tex. här:
Nerre
Inlägg av Nerre »
Med snö på vägarna ett par månader om året och dubbdäck och halkbekämpning så är jag lite tveksam till hur bra det kommer att fungera.
Vårt stora problem här i norden är ju att den tid på året då vi använder mest el är det som mörkast och dessutom ofta snö.
På platser där det är AC för kylning som drar mest el blir det skillnad, där är det när solen skiner som mest som man förbrukar mest el.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jupp - och tänk sig vad priset skulle bli! Samt ständiga trafikomledningar för reparationer.
Jo, en bra grej - för dom som säljer panelerna och underhåller dom, skit för alla andra.
En väg som ska ha dessa paneler behöver ha:
* Ett bärlager som motsvarar en vanlig väg - fast lite bättre. Alltså minsta samma pris!
* Solpaneler monterade, pris okänd - men definitivt inte billigt.
* En infrastruktur av stamkablar där panelerna kan avge deras energi.
Och sedan är det värd att räkna på om den energi som panelerna samlar in i deras livstid motsvarar den energi som går åt för att tillverka dom. I Sverige är det räkenskap mycket troligt negativt - och inte lite heller.
Så priset för en väg med dessa moduler lär hamna i ung. dubbla priset av samma väg utan modulerna, underhållet ville kosta skjortan och energivinsten ville bli mellan noll och negativ.
Kan inte heller låta bli att tänka på de intressanta effekter av våt glas som underlag för fordon - samtliga hastighetsgränser ska räknas om - neråt! Dubbdäck lär slita en del också...
På en ökenväg i ...någon öken... kan det möjligen vara en aning intressant - om inte det minsta damm sänker produktionen kraftigt och vi vet ju alla att det alltid blåser i öknen, se bara på spagettiwesterns. Det finns anledning till att det på solpaneler på större ytor finns en automatisk avdammning monterat, alltså som en gigantisk vindrutetorkare fast med kvast för att ta bort damm.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Vad är det för fel på träd som solfångare?
Nerre
Inlägg av Nerre »
Träd? De har väldigt låg verkningsgrad och de ger inte elektricitet direkt utan måste sågas ner, torkas och sen eldas i en ångpanna för att driva en turbin som ger elektricitet.
qx5
Inlägg av qx5 »
Och processen med klorofyll är kvantmekanisk och mycket svår att kopiera för andra ändamål som t.ex elektricitetsproduktion istället för sockerproduktion. Dock ger kvantpunktsteknik mm en del hopp.
Solpaneler i gatan kan säkert fungera under förutsättning att det inte är lönsamt rent ekonomiskt.
Snubbel
Inlägg av Snubbel »
Klas-Kenny skrev:Det håller inte och är inte lönsamt, av en väldig massa anledningar.
Tackar för den länken, riktigt intressant och bekräftar vad jag misstänkt och försökt få en del kursare att inse. Även om detta visade sig vara värre än jag trodde..
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Varför?
Riktigt dumt förslag, ytor finns det väl ändå!
pbgp
Inlägg av pbgp »
Ja.. det här solpanelerna är rena humbuggen.
Det skulle nog vara smartare att bygga tak över existerande vägar och sätta solpaneler där. Så slipper man snöröjning helt och hållet.
rikkitikkitavi
Nerre skrev:Träd? De har väldigt låg verkningsgrad och de ger inte elektricitet direkt utan måste sågas ner, torkas och sen eldas i en ångpanna för att driva en turbin som ger elektricitet.
Jaha, så vi skall alltså ersätta all biokraft med solceller :)
Verkningsgraden är oväsentlig, jämför priset per kWh ;)
qx5
Inlägg av qx5 »
:tumupp:
Eller så kan man bygga in tågen i tunnlar av solceller så slipper man snöröjning och kanske till och med att behöva driva dessa med kraftverk.. ;)
Att montera solceller under skitiga bilar och snöröjning är nog inte den bästa idén som kommit fram :vissla:
SvenW
Inlägg av SvenW »
Även om idén är galen så kan man betänka:
att mängden solenergi som flödar ner på vägar är större än den energi som fordonen förbrukar.
att mängden solenergi som flödar ner på kraftledningsgator är större än den energi som strömmar i kraftledningarna.
Ja kanske, men man måste ju kunna utnyttja den också.
Om du är törstig och står i ett regn och gapar så hjälper det ju inte att det kommer tusentals liter vatten, du är törstig ändå :)
