Tråd för modell och prototyp byggen.
På tekniken i grundskolan för länge sedan byggde vi råttfälle drivna bilar. Jag har för mig att det var svetstråd för gassvets som vi lödde ihop. Jag funderar på om det är det man ska satsa på om man vill bygga den typen av prototyper. Typ den här på swedol Eller finns det något annat alternativ?
EDIT: Stavning.
EDIT: Mer stavning.
EDIT: Stavning.
EDIT: Mer stavning.
- Swech
- EF Sponsor
Re: Tråd för modell och prototyp byggen.
kan nog behöva lite rättstavning för att man skall fatta....
Jag kan hålla med om att det bitvis var lite väl svårläst. Nu är det nog bättre.
- SeniorLemuren
Ja, meningen <<Jag har frö mig att det var svats trådför gassvets som vi lödde ihop.>> kan jag tyda. Men det där ordet <<rottvälle>> vad betyder det egentligen.
När det gäller tråd så är kanske, det visserligen lite dyrare, mässinglodet att föredra då det är lättare att löda och dessutom inte rostar. Jag brukar ofta använda det själv till smått och gott. Finns säkert att köpa hos de flesta rörfirmor.
Edit: Swech blev före.
Öskötar är väl en hotad minoritet och detta på är väl snudd på hets mot folkgrupp, Danie du bör ta upp detta med DO
Köpte en ångbåt på marknaden i Visby för en massa år sedan, den är stearin/bimetall driven tror den gick på 10 spänn, har den fortfarande och plockar fram den ibland när jag går ner i min källare, på begäran kan jag posta en film
Problemet var nog snarare att jag snubblade på tangentbordet och slarvade med korrekturläsnignen.
Funderade en hel del på "rottfälla" men insåg att det rör sig om en råttfälla. Alltså en fjäderkraftdriven bil.
Jag skulle kanske skrivit röttfälla i stället
Ändrat i första inlägget så att alla förstår vad jag mener.
- SeniorLemuren
Sömlige värmlänningan (Kristinehamn), e röttfälle, flere rötfäller. Länger nörröver (Hagförsingera), e röttfääll.danei skrev:Jag skulle kanske skrivit röttfälla i stället![]()
Men som svar på frågan - nu när den är formulerat på ett fattbart sätt:
Mässingtråd är enklare att löda, dock är priset lite högre. Så det är väl i grunden en fråga om smak och tycke - men kunde man bygga en punktsvets till att fästa de olika delar ihop med hade svetstråden ju varit givet.
Jag har inget minne av att det var svårt att löda, och det var inte mässingstråd.
Gammal tråd det här så det kanske inte är aktuellt... men jag svarar i alla fall.
Ja, det var säkert gassvetstråd ni använde. Om den är belagd med ett tunt lager koppar så går den väldigt bra att löda. Finns ju silverlod mm också men det kan vara lite trixigare att mjuklöda.
Kan vara bättre med svetstråden än mässing i vissa fall då den är hårdare än mässing. Brukar vara 1,5mm diameter på de man hittar hos vanliga bygghandlare etc. Även vanlig migsvetstråd som är kopparbelagd går bra att löda. Brukar vara 0,8mm (men finns även andra tjocklekar).
