Jack's polära LED-snurra (SMD)
- tecno
- Skype: tecnobs
Det man kan tänka sig är att limma på ett nav med tapp som man limmar fast. Men.... jag tror inte på att ha denna konstruktionen för långtidsbruk då lagren inte kommer att palla med vikten som byggs på och framför allt då den inte är i balans.
Måste det vara en fläkt som detta monteras på? Kan du tänka dig att ha fläkten som drivmotor eller någon annan motor och ha 'spinnern' vid sidan om typ remdriven?
Har nu två stycken 4700uFs på snurran. Ska man ha något liknande i ytmonterat så blir det lätt otympligt.
Men det är ju mycket beroende av släpringarna, om du kommer på en bra lösning för detta så kanske man klarar sig med en 1000uF som kan sitta direkt på kortet. Som det var tänkt från början.
Det ska bli kul att se vad du kommer fram till.
Men skulle man inte kunna inducera in strömmen till elektroniken, genom att sätta en magnet på fläkt schassit & sedan en spole på kortet som snurrar förbi magneten!.
Och sedan lösa dataöverföringen med ir, så som någon annan ledsnurre bygare hade gjort. På så vis så hade du sluppit allt vad släpringar heter!.
matseng
Jag har nu uppdaterat bildlänkarna i mitt bygge som avstannade pga underdimensionerad motor. Endera dan kanske jag återupptar ett snurrbygge av nån modell.
Mats gamla ofärdiga fläktsnurra
Fagge: Det där har jag också funderat på! Men kom fram till att det antagligen skulle bli avancerat för mig. Men det vore ju verkligen den ultimata lösningen.
Men hur svårt skulle det vara? Det handlar ju ändå om skapligt höga strömmar, uppemot en halv ampere på 32-bitaren. Någon som har ideer? Hur stora magneter/spolar skulle behövas?
Ska kolla lite mer på VCR-förslagen förresten..
matseng: Det vore kul att se dig göra något på popcorn-maskinen
- MadModder
- Co Admin
Appropå polära kordinater: den här killen har gjort en fin snurra som visar bilder
=> http://www.ugcs.caltech.edu/~sethml/ropod/
